1 215 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Signalförstärkning
Jag håller på och planerar för TV antenn i min kåk och hade då tänkt mig ett stjärnnät. Men då huset ligger i en dal så är mottagningen lite halv dassig.
Har inte provat med att koppla in tv direkt vid antennen, men tv på en 10m kabel direkt till antennen slutar med att jag i bästa fall kan få upp till halv signalstyrka (enl. digitalboxen).
Kommer att ha 7-8 uttag i huset.
Så jag antar då att jag måste förstärka signalen, jag hade då tänkt mig denna lösning:
En mastförstärkare
(http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=30274&path=)
En tillhörande nätdel
(http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=30336&path=)
Ett gäng F-kontakter
(http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=37043&path=)
Ett jordblock
(http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=37057&path=)
Samt två splitters, orsaken att jag valde dessa var för de hade lägst förluster.
(http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=30402&path=)
Nu till frågan, Hur mycket tror ni att det behövs förstärkas när det skall delas till dessa 7-8 uttag ???
Skall jag snååla och "bara" köpa 25dB's förstärkaren eller skall jag gå på med mer t.ex. 37dB alternativt ännu mer ???
Har ni några bättre ideer/lösningar på vad jag kan använda för saker, utan att behöva lägga ut en förmögenhet. Samt vart jag isåfall kan köpa dessa saker ???
En mastförstärkare
Ett jordblock
Jag skulle definitivt lägga pengarna på en bättre antenn. Om du nu med bara en TV och (nästan) kopplad direkt till antennen och få halv signal så kommer du inte få en bra bild oavsätt vilken förstärkning du väljer.
Jag hörde från annat håll att förstärkare är enbart till för att kompensera förlusterna i signalen och det kändes rimligt när jag designade vårt nät hemma.
Edit: förlusterna i kabeln och inte dålig signal i antennen menar jag med kompensation....
Mvh
Peter
Mvh
Peter
När jag handlade antenn och spridningsnät bestämde jag mig för att inte tänka själv. Jag kom då hem med en högkvalitativ antenn från Televe, mastfilter, en förstärkare samt en splitter med 8 utgångar.
Jag använder inte förstärkaren ännu men den skall sitta före splittern (men efter digitalboxen hos mig).
Bäst är väl att montera en om det behövs, annars låta bli.
Ok, hade en misstanke att jag var lite för snål när jag köpte antenn. Men regeringen tjatade så om tv, så jag fick kasta mig i bilen och åka till biltema och införskaffa en där. Själv har man inte tid att kolla på TV när man bygger kåk, som de flesta här antagligen redan vet
Så tänkte prova denna antenn(kostar lika mycket som en likvärdig standard antenn):
(http://www.kjell.com/content/templates/popups/shop_item_print.aspx?item=30258)
och sedan bara testa om mottagningen blir bättre än vad den är nu.
Om det fortfarande är taskig mottagning så funderra jag på att köpa en Dipolsfärstärkare, men det får bli efter testen med enbart antennen.
(http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=30261)
En bit på vägen åtminstonde.
En sådan antenn har jag.. Funkar kannon.. då bor jag i en dal gång kan man nog säga :
inte för att vi har berg i stockholm men en då.. i en sänka.. en lååång mast är att föredra där jag bor.. men med denna så blev masten 1 meterkortare.. nu räcker 2 & ½ meter 8) troligen räcker det med 1 meter...
Men nu sitter den där o jag har mycket annat på min "to do list"
Köpte DAT 75 och den är kanon. Dock blir jag lite misstänksam till att de säljer en dipolförstärkare till denna..... ???
I min så ingick det en sådan, därav 13 dbs förstärkning antar jag.
I allafall om du har nära och inte behöver köpa via postorder skulle jag definitivt satsa på denna istället. Inte så stor prisskillnad men större skillnad. Allt för att främja den framtida husfriden ;D
Mvh
Peter
Mvh
Peter
