W
Vår induktionshäll har slutat fungera FELKOD= F0 + "hänglåset" är låst.
Gissningsvis är en skyddsfunktion i ingrepp typ ,att kylfläkten sagt upp sig,
Hällen är 13 år gammal och har fungerat felfritt upp tills nu.
Hur lång livslängd kan en induktionshäll ha?
Janne
  • Skärmdump av ett diskussionsforum där någon skriver ett inlägg om ett byggprojekt.
Om du skriver in e-nr på din häll går det lättare att få fram reservdelsnummer. E-nr står på undersidan av hällen.
Om den är 13 år gammal så brukar reservdelarna kosta mer än det smakar.
W
Om jag ska lyfta hällen så kommer jag slå mitt huvud i kåpan för köksfläkten.
Antar att ett proffs har lyftjärn med sig.
Det vore bättre att en E nr skylt placerad synbart på inbyggnadslådan!
Då behöver man endast öppna kökslådan för att hitta E och F nr-
Tekniker kommer den 4/12 och hällen felanmäld 24/11.Tydligen har Siemens hälltekniker mycket att göra
Om beslut om ny häll så ingen Siemens häll i såfall.
13 år låter relativ OK, skulle jag säga.
Det sitter en del kraftelektronik i dessa hällar som kan lämna in. En del fel går relativt enkelt att själv fixa (kräver lödning).
Jo, placeringen är lite dum men om du får ut lådan under och ingen skiva ligger där och blockerar så kan man läsa etiketten.
Om du inte har angett e-nr till Siemens (BSH service) så kommer han utan reservdelar. Det blir då ett till besök. Han kommer heller inte plocka fram lödkolven och börja löda om komponenter. Vid en reparation blir det nytt elektronikkort och är din häll 13 år så är det kortet dyrt.
W
BSH har fått ett antal foton på hällen.Är man proffs ska man kunna se vilken typ av häll jag har.
Och med info om Fel koden kan man med stor förviissning veta vilka ev reservdelar teknikern ska ha med sig
vid besöket.
Foton på den uppifrån alltså?
Det finns så sjukt många häller som till synes ser likadana ut. Även glaset är samma men elektroniken under skiljer.
vid besöket.
Lite som att ta ett kort ovanifrån på bilen och servicebilen ska veta regnummer
zica och 1 till
vid besöket.
Jag kan ju även redan nu förbereda dig på att du kommer höra av från BSH dagen/dagarna innan där de vill att du kompletterar ditt ärende med e-nr.
Om du vill ha hjälp med hur du lyfter upp hällen kan du svara här, gärna med ett foto på hur den ser ut.
Hur gick det?
