Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 426 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 426 inlägg
Råkade nog trycka på fel knapp. Avsikten var att trycka på knappen för halv maskin men siktade lite fel och tryckte på knappen till höger om knappen för halv maskin. Symbolen ser ut som en kran som spolar vatten. Alltså knappen längst till höger Se bilder.
Nu står maskinen och piper och startar inte.
Maskinen reagerar bara på on/off och start men i stället för att starta börjar den pipa.
Vid tryck på de andra knapparna händer inget
Stänga av och slå på igen funkar inte.
Letat men hittar inte någon strömsladd att dra ur.
Siemens inbyggnadsmodell. Modellbeteckning okänd men gissar på minst 10, kanske 20 år.
Hittar ingen bruksanvisning.
Någon som vet hur man nollställer/återställer maskinen?
Bästa svaret
Om jag minns rätt resetar vår Bosch när on/off knappen hålls in 3-5s.Thomas59 skrev:
[bild] [bild] [bild]
Värt att prova.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 426 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 426 inlägg
Jo, det var väl nästa steg men hann testa FredrikR’s förslag och det funkade-ish. Iofs inte med on/offknappen men testade att hålla inne lite random knappar i 5-10 sek och vips så funkade den igen.K klimt skrev:
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 426 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 426 inlägg
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 426 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 426 inlägg
ChatGPT försökte också hjälpa till enligt nedan:
Inte så tokiga förslag.
”Att nollställa en äldre Siemens diskmaskin kan variera beroende på modell och specifika funktioner. Generellt sett kan du dock följa dessa steg för att återställa maskinen till fabriksinställningarna:
- Stäng av diskmaskinen genom att trycka på av/på-knappen eller dra ut stickkontakten från vägguttaget.
- Vänta i cirka 10 sekunder för att säkerställa att maskinen helt stängs av.
- Tryck och håll in någon av knapparna på kontrollpanelen. Det kan vara en av programknapparna, startknappen eller en särskild nollställningsknapp om sådan finns.
- Fortsätt hålla knappen intryckt medan du slår på diskmaskinen igen genom att antingen trycka på av/på-knappen eller sätta i stickkontakten.
- Fortsätt hålla knappen intryckt tills du ser några tecken på att maskinen reagerar, till exempel genom att displayen blinkar eller ett ljudsignal hörs. Detta indikerar att nollställningsprocessen har initierats.
- Släpp knappen och låt diskmaskinen genomföra nollställningen. Det kan ta några minuter och under denna tid kan det visas olika meddelanden på displayen eller höras ljudsignaler.
- När nollställningen är klar startar diskmaskinen om och återgår till fabriksinställningarna. Du kan nu använda den som vanligt.
Knappen som du tryckte på är för att aktivera varmvattenanslutning. Med största sannolikhet har du inte den slangen ansluten till något. Under en tid såldes dessa maskiner, av någon flashig köksfirma bland annat. Om du kikar in under sockeln vid maskinen ser du att den ligger och skräpar där.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 426 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 426 inlägg
Ok, då vet jag det. Låter rimligt. Tack!torbeno skrev:
