Jag har 150cc och rören är pex blå 34mm skyddsrör och 16mm vattnrör.
Jag har precis köpt en takdusch med blandare enligt:
https://www.sekelskifte.se/product/duschset-kensington-retro-gammaldags-blandare-massing
Min rörmokare hade tänkt ett blandarfäste enligt:
https://www.vatette.se/produkter/va...16x20-225-for-pex-pe-rt-pb-och-multilayer-ror
Detta gör att täckbrickorna som medföljer blandaren inte kan användas och dessutom blir det fel färgmatchning.
Kan något av följande alternativ fungera istället och blir det då snyggt och godkänt?
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...rfaste-m26x15-150-cc-ra-massing-16-mm-3087423
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...nMi-44YxMdeDH6TUMqP-mOip56EIcy4xoCJioQAvD_BwE
https://rorfokus.se/produkt/blandar...dcK4WVF28TgPD7N-93hwN81dTIQkFKMxoCcmIQAvD_BwE
Jag hade tänkt att någon av ovanstående då ska monteras på följande platta:
https://www.vvsobygg.se/mont-bricka...qiptkD11sWMDFr5M4Y36b-OJztC3RQUxoC8cIQAvD_BwE
Tacksam för hjälp!
Hej igen,
Jag har nu köpt ett blandarfäste från LK härifrån:
https://www.sekelskifte.se/product/...are-2-pack-for-16-mm-pex-alu-pex-eller-pb-ror
På bilden så har de samma blandare som jag har köpt som det ser ut ivf.
Nu när jag fått hem fästet så inser jag att denna variant måste skruvas i vägg med 3 rejäla skruvar per fäste. Jag vill absolut inte förstöra tätskiktet direkt efter allt jobb jag lagt ned.
Finns det någon som har en idé om hur jag löser detta?
Jag är vid det här laget villig att byta blandare om det finns någon bättre lämpad därute i mässing som dessutom inte behöver förstöra tätskiktet vid montering.
Jag har nu hittat den här blandaren som ser nästan likadan ut.
https://www.tapwell.se/produkter/bad/dusch/fblv168-150-shower-mixer?v=fblv168-150-massing
Anslutningarna till blandarfäste är på denna G3/4 eller G20 som det också heter tror jag.
Inte heller med denna finns väl något blandarfäste för bockfixtur typ Vatette V6 i mässing men med dessa nedanstående i kombination så borde det väl fungera?
https://www.moraarmatur.com/sv/blandarfästen/630283-66
https://design4bath.se/produkt/montage-limbricka-till-dispenserenheter/
Vore som kul med nån respons, Annars blir det många returer här innan duschen är igång.:)
Nu har jag ännu en fråga.
Om man nu skulle köra på Vatette med kromad bricka
https://www.ahlsell.se/products/var...gssystem/kopplingssystem-gustavsberg/2054896/
Skulle då inte nån blandare av typen nedan med täckbrickor i mässing kunna dölja den kromade Vatettebrickan? Det vore ju det bästa isf och slippa limma upp nån platta överhuvudtaget.
Läste att Tapwells bricka var 68mm och Vatette-brickan var 54mm i diameter. Men det kanske är djupet som är problemet?
https://www.sekelskifte.se/product/duschblandare-lady-massing
https://www.sekelskifte.se/product/duschblandare-oxford-massing-utan-termostat
