Hejsan allesammans.
Skall bygga en vägg nu i veckorna tänkte jag.
Väggen är 360cm lång och 252cm hög.
Vi har vacklat fram och tillbaka och kommit fram till att det är snyggast med skjutdörr. Så nu till frågan.
HUR går man till väga? Och hur bred blir väggen? vilken bredd på regel bör jag ha?
Tanken är att jag skall köra både OSB och standardgips om inte väggen blir för tjock men vet inte hur bred regel/hur man skall göra om man skall ha innerdörr.
Någon som kan skriva / förklara måtten och totalbredden på dörren?
Hoppas jag inte är för otydlig...
Har inbyggd skjutdörr i två rum. Ganska klena konstruktioner men i alla fall så är hela öppninsmåttet mellan 150 till 190 cm beroende på vilken bredd du ska ha på själva dörrbladet.
Standard så är de anpassade för 95 vägg men finns i 122 också. Ramen där dörren skjuts in i kläs med gips. Man skjuter in en skiva och skruvar sen fast den i metallkortlingar. Ha inte för lång gipsskruv bara :) Du kan inte fästa / hänga upp något i den väggen sen
Kolla måtten på denna bild
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...-innerdorr/skjutdorrskarm-pocket-vit/p-131737
Ja precis sånt jag kollat på med men undrar vilken bredd på reglarna man skall använda så att säga om man skall ha 45 reglar bara eller bredare?
Just det! Vilka skruvar rekomenderas till osb samt gips?
Kanske missförstår dig men 95mm karmen är nog tänkt att sitta i en vägg som är 95mm tjock. Ska du ha gips och osb så är det väl så fall just 45 mm du ska använda för att regla resten av väggen. Dock blir det just vid dörren bara enkelgips i så fall.
Du skruvar osb i reglarna med spånskruv och sen fäster du gipset i osb’n med vanlig gipsskruv.
45regel om du skall ha gips + plyfa
70 om du bara har gips.
Tack för alla svar! Då har jag lite bättre koll iaf. Men om man nu sätter 45 reglar i golva tak o sen imellan så att säga. Då kan det ju omöjligt gå att sätta in en skjutdörr där i?
Konstruktionen för skjutdörrar som jag ser är ju bra mycket bredare? :/
