72 985 läst ·
486 svar
73k läst
486 svar
Sänkte ni er elförbrukning September 2022 jmft med September 2021?
Ämne på allas läppar är ju energi och förbrukning.
Men, hur ligger det till för användare här, har ni
1. Använt mindre el?
2. Gjort några aktiva åtgärder?
Mina svar:
1. 2021: 930 kWh, 2022: 667 kWh. - nästan 30%
2. Inte slagit på golvvärme i badrummen än, väldigt sparsamt användande av torktumlare
Mina svar:
Sänkt med 53%.
- Laddar hybriden på jobbet enbart. (laddade på båda destinationerna innan)
- Sänkt värmekurva
- sänkt tempen i VVB, duschar kortare.
- pluggat ur onödiga saker
- Stängt av enterprise switch och 2 st. servrar.
- Gör storkok så att jag har matlåda några dagar.
- Sänkt värmekurva
Vi torrkör inför övergången till timbaserat i november.
Sept 2021: 1148 kwh
Sept 2022: 703 kwh
Försöker lägga över så mycket uppvärmning som möjligt nattetid. Golvvärmen i badrummen går ett par timmar per natt, llvp går mindre.
Sept 2021: 1148 kwh
Sept 2022: 703 kwh
Minskat med ca 38%.
- FLVP, sänkt kurva och inomhustemp från 21 till 19, bara vattenburen värme på nedervåningen så har även el-elelement i småbarnsrum (enda element som är igång) till skillnad mot 4 likvärdiga förra året
- ingen värme i förrådet är igångsatt, blir endast <5 grader i år
- Varmvatten sänkt och schemalagd tillverkning
- Alla smarta lampor släcks tidigare, rum släcks automatiskt, utomhuslampor släcks
- Kortat ned duschar
- Torktumlar endast i nödfall (läs en gång i veckan)
- Höjt temperaturen på frys och kylskåp till högsta rekommenderade enl Livsmedelsverket
Basförbrukning per dag är vanligtvis ca 7kWh (så under 210kWh/månad är i vårt hus i princip omöjligt).
Sept 2021: 1497 KWh
Sept 2022: 1026 KWh
Framförallt sänkt innetemperatur. Barnfamilj med 2 småbarn så duscha och tvätta och laga mat kommer man tyvärr inte undan.
Sept 2022: 1026 KWh
September 2022 blev 664 kWh
September 2021 blev 781 kWh
September 2020 blev 846 kWh
Sex personer i 1,5 plans villa från 1973
Vi gör egentligen inget anmärkningsvärt, vad vi gjort i flera år är att inte sätta på någon värme -förutom i ett badrum- så länge temperaturen inne är minst 20°.
I går var det 20,3° så det börjar närma sig att sätta på luft/luft-värmen.
September månad
2019: 875,2 kWh
2020: 840,6 kWh
2021: 757,4 kWh
2022: 431,5 kWh
Bytt llvp i augusti i år. Värme mestadels avslagen i år jämfört med tidigare. Inte lika mycket belysning på. Dotter flyttat hemifrån, så varmvattenförbrukning, matlagning och tvätt har minskat.
2019: 875,2 kWh
2020: 840,6 kWh
2021: 757,4 kWh
2022: 431,5 kWh
Sep 2021: 300 kWh
Sep 2022: 262 kWh
Elgolvvärmen i badrum och hallen ej påslagna i år. Torktumlar mindre, hänger upp mer tvätt. Stänger av diskmaskinen när programmet kommit till torkläget.
(Fjärmvärme till uppvärming och varmvatten.)
Sep 2022: 262 kWh
Sept 2022: 885 kWh
Sept 2021: 1783 kWh.
Av dessa är 140 lägre laddning av elbilarna i år än förra året.
Annars:
Lägre temp i garage och mitt friggebod som jag arbetar i.
Låg golvvärme i två badrum
Låg värme på handdukstorkarna
Lägre temp inomhus (men har ju i stort sett varit samma pga varmt uteklimat)
Fått ungjäklarna att släcka och stänga av saker efter sig
Annars:
Sänkte med 55% till fortfarande ganska höga 1185kwh.
2021 hade vi poolen uppe någon vecka in i september. I år har vi haft värmen väldigt lågt ställd, jagar vad det är som drar så pass mycket trots det (huset är för all del 300m2 + 132m2). Vi har tätat alla våra gamla fönster otroligt mycket bättre än tidigare och eldar mer ved.
