1 962 läst ·
18 svar
18 svar
Sänka returtempen...
Pulsrelä är nog mer tveksamt om man kan få det att gå som man vill, men varvtalsregulator tror jag nog på, den har ju "ranger" för pumpen så att säga, en pump drar ca 0,1-0,5A beroende på tryck, behov och storlek, men normalt 0,15-0,3A
/R
/R
Elektronik och elektronik, men något är det som håller räkningen när den startar, den "pulsar" igång med tre startpulser innan den kör på riktigt. Sen så är den ju tryckstyrd också.
http://www.wilo.se/cps/rde/xchg/se-sv/layout.xsl/148.htm
Men nej, jag har inte öppnat den.
Däremot vet jag att det finns pumpar man kan styra varvtalet utifrån med en signal, men det är väl snäppet ovanför en "hemmapump".
En sådan styrning är i princip en vanlig dimmer, de brukar inte fungera så bra på den typ av motorer som används i 1-fas små cirkulationspumpar. Men man kan ju alltid testa. Finns det inte någon kapacitetsinställning på pumpen, det brukar ju finnas 3-4 olika val på dem. Paus-pulsrelä är inte att tänka på för ditt fall.Mohha skrev:
Ja, och jag skrev att din pump innehåller elektronik, annat har jag inte påstått heller
En motorkonding och en strömställaren är inte vad jag kalla en "elektroniskt reglerad", tror inte någon annan gör det heller förutom du då kanske
I ditt resonemang är allt elektroniskt som har nått med ström i sig
/R
/R
En Alpha är ingen "vanlig" Cirkpump.
En "vanlig" har typ 3 fasta lägen och ingen annan styrning.
Önskar själv att jag hade en Alpha2 eller en Stratos ECO eller liknande, får väl hoppas den 25/60 jag har snart pajar
Jag ser inga direkt problem med att reglera en "vanlig oreglerad standardpump" med en "dimmer", det funka fint på fläktmotorer och andra 220v-elmotorer som i övrigt inte är elektroniskt reglerade annat än då med en motorkonding och ev flerläges-strömställare
/R
/R
