Hejsan, har påbörjat tillbyggnad till befintligt hus och skall sätta ut kantelement och sen gjuta platta (med golvvärme).
Vi skall ha två partier vikdörrar 3000mm resp 2000mm med visst mellanrum på samma vägg.
Rådet är då från diverse tillverkare att sänka ner tröskel i plattan innan man gjuter vilket är det vi planerar för.
Så hur gör man det exakt? Sågar upp kantelement och lägger ned en 45mm x 70mm regel?
Utgår vi från t ex Nordiska fönster aluminium-vikdörrar så kan man sänka ner 58mm.
Då golv + papp bygger ca 15mm så sänker man ner 45mm.
Är det rätt tänkt?
Något speciellt att tänka på?
Är det några problem om "nedsänkningen" i plattan är för djup beroende på vilken leverantör det blir i slutändan (beror lite på pris, leverans osv).
Schuco ASS 70 FD är ju ett annat alternativ och där förstår jag inte riktigt måtten men verkar vara 45mm som går att sänkas ner..
