W
Har en idé av att bygga en hylla av liksidiga och rätvinkliga trianglar.
Jag räknar med att bygga i ett 10mm tjockt material och planen är att gersåga vinklarna, alltså dela given vinkel mellan de två sammanfogade delarna. Så min fråga är hur gör jag för att sammanfoga detta på ett vettigt sätt?
Exempel liksidig triangel med 30 långa sidor som är gerade, hur får jag ihop dessa på bästa sätt?
Hyllan är tänkta att målas och eventuellt spacklas för att skymma eventuella förband.
Här har du en metod som blir rätt så stark.
P-plats
W
Tack så mycket det ser ut som ett bra alternativ. Efter ytteliggare eftertanke har jag insett att jag har ett ännu store problem som jag inte finner svaret på.
Som jag tidigare nämner är tanken att ha 10mm tjockt material som är ca 200 mm brett, I flera fall av hyllan kommer den skapas av trianglar med spetsiga vinklar <45 grader. I fallet för den liksidiga triangeln måste jag uppnå 60 grader de två sammanfogade benen av triangeln.
Dessa vinklar måste i sin tur vara kapade över långsidan. Har bifogat en profilbild som visar vinkeln sett i profil av materialet, på bilden ser man 10mm sidan och det snittet kommer i sin tur vara 200mm långt. Vad finns det för alternative för mig för att kunna kapa materialet på detta viset?
W
Missade bilden :)
  • Blueprint stiliserad bild med abstrakta vita linjer på mörkblå rutnät bakgrund.
Vad har du för "maskinpark"?
Enklaste är väl att göra det på bordssågen. Många kapanhåll har möjlighet att vinkla upp till 60 grader. Annars är det väl inte allt för svårt att göra en egen släde med stöd för de vinklar du vill kapa. Är det riktigt spetsiga vinklar så är kanske en "tapering-jig" det du bör använda.
Föredrar du handverktyg så kan du ganska enkelt göra en shooting board med stöd (trianglar) för de vinklar du vill ha.
Jag har gjort liknande grejer genom att bygga ett lutande "bord" eller guide åt cirkelsågen eller sänksågen.
Ska du ha 60 grader gör du en lutande guide på 30 grader som placeras på skivan. Vinkla sen bladet ytterligare 30 grader. Går att göra liknande jig i kap- och gersågen. Men 200 mm brett blir antagligen lite mycket att hantera i den.
