Håller på med ett nytt projekt som blir ett uterum i anslutning till en altan jag byggde för två år sedan. Altanen står på stålpålar till berggrunden och på dessa ligger bärlina av HEA100-stålbalk (eller 2x45x220 - 1,9m från huset). Som grund till uterummet tänkte jag använda limträ (315x115). Limträbalken på sidan går från bärlinan i husets grundmur/betongbalk til en stålbalken i ytterkant (3,4m). I ytterkant har jag en tredje limträbalkar som går mellan sidobalkarna. Denna balk kommer delvis att gå på stålbalken (50:50). Men frågan är hur jag bäst sammanfogar limträt i hörnen (se bilder)?
Långa träskruv (Essve Kontruktionsskruv ET-T 8,2x245) eller rejäla vinklar på insidan? Jag har dock svårt att hitta tillräckligt rejäla vinklar (Simpson AG922 eller Simpson CLT ABR 255?). Kanske skall man låta den lokala smeden tillverka rejälare vinklar på 120x120x120 i 5mm stål.
Limträbalkarna (som jag fått av en kollega) kommer att målas och kläs med plåt som väderskydd. Golvet blir klinker och isolerat med elgolvvärme som gjuts in i armerat (stålnät) flyttspackel. Resten av bygget blir i limträ med glaspartier som är "vinterisolerade" och ett isolerat tak med låt på utsidan (se bild).
Tips ideer?
Mvh
///Henrik
Tips ideer?
Mvh
///Henrik
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruv för reglar, beslag och möbler, inne som ute. Det finns också grov konstruktionsskruv, plus svartkromad skruv och mässingsskruv till synliga beslag. Inomhus räcker elförzinkad skruv. Utomhus behövs korrosionsklass C4 och nära havet
Jag byggde hela uterummet med ET-T skruvar.
Se inlägg #17
https://www.byggahus.se/forum/threa...genomgaende-bultar.341650/page-2#post-3275465
Om du använder ET-T så se till att dra skruvarna i vinkel så skruven passerar flera årsringar se bruksanvisning för skruven.
Se inlägg #17
Klä inte in limträbalkar helt med plåt, dom kommer att ruttna upp. Här på orten var det ett tak över en bensinmack, man satte reklam skyltar direkt mot limträbalkar efter 10 år trillar en hörna ner, fullt av svamp under plåten. Men vissa ytor som utsätts för regn kan skyddas.
Nej då. De kommer endast plåt på utsidan med en droppnos i nederkant så att vatten och snö på altanen, samt solljus inte påverkar limträt. Sedan blir det en liten luftspalt mellan plåt och trä.L Leif i Skåne skrev:
Mvh
///Henrik
