T
Jag undrar om min dimmer har en säkring ?Kan jag byta den själv? Vilken del ska jag pilla ut?Tänker att den kan ha gått sönder pga av en ledlampa eftersom takarmaturen antagligen inte klarar led. Dimmer har två knappar en för kök och en för badrum. Badrummets funkar. Nu sitter två vanliga glödlampor i armaturerna men de fungerar inte.
Öppen ljusströmbrytare utan frontplatta som visar de interna komponenterna och kablarna.
LED-glödlampa bredvid sin förpackning på en mörk yta.
Takmonterad skena med tre pendellampor i vitt över köksskåp
Du visar en vanlig strömbrytare, inte en dimmer.
Ska du ta bort plastramen från strömbrytaren så får du ta och skruvmejsel och bända i den röda plastbiten.
"Vanliga" vriddimmers brukar ha en glasrörssäkring som är lätt att byta. Vad du har för dimmer i din installation går ej att svara på från given information.
Dilato
T
Jo det är en dimmer installerad av en aukt elektriker, fungerar så att man trycker på trycket längre eller kortare för att reglera ljusstyrkan. Men tack för svar.
Ja då har du en sk dosdimmer i installationen. Dessa brukar ej ha någon utbytbar säkring.
Vad har hänt med grejorna? Slutade köksbely. att fungera hux flux?
Har du bytt ljuskällor därefter uppstod felet?
ptlf
Nya Plejd puckar har en internsäkring.
T
Elektrikern satte i vanliga glödlampor som fungerade men efter en kortare tid exploderade en lav lamporna men fortsatte att lysa. När den trasiga togs bort och en ny led sattes i av misstag slutade allt att fungera.
Det var inte ovanligt att dimmer eller säkring gick sönder när en konventionell glödlampa tändes och i samma ögonblick gick sönder.
En dimmer ska normalt inte gå sönder pga en LED-ljuskälla monteras.
Det låter som du behöver låta elektrikern titta på detta, alt. leta fram dimmern och kolla den.
Tummendärdenskava
T
Tack för din info! Jag ska följa ditt råd.
