Vi har precis utfört markarbete inför husbygge på vår nya tomt. Det har då blivit en slänt med lutning 1:2 ungefär där vi tänkt ha vildvuxet gräs bara.
Vi skulle gärna så gräs så fort som möjligt för att stabilisera ytan.
Men frågan hur man lättast gör detta, är ju inte så lätt att lägga lös matjord på som inte rullar bort.
Kan man strö ut gräsfrö och täcka med fiberduk eller liknande bara?
Ca 3-4m hög och 30m lång slänt
Tacksam för alla tips.
Slänter i trädgården är problematiska, svåra att sköta och ännu svårare att få det snyggt. Utan att ni gör något alls kommer slänten att grönska väldigt snabbt av olika ogräs vars frön finns i jorden. Att så gräsfrön kommer inte att konkurrera ut ogräsväxter som är specialiserade på snabb etablering av ruderat mark.
Det råd jag kan ge er är att ta hjälp av yrkesfolk inom trädgård för planering och åtgärder för slänten.
cpalm och 1 till
Jag hatar vår slänt... Den är konstant gul och stora kala fläckar där gräset inte tar sig alls.
Vi har tänkt göra om den till, antingen äng, eller någon markkrypare...
Problemet är att vattnet rinner bort så jag skulle rekommendera att du lägger bevattning under gräset.
Det enda sättet att lyckas är att köpa rullgräs!
Gräsfrön kommer bara att rinna iväg om man inte vattnar väldigt, väldigt försiktigt.
Sen är det bättre att vänta till hösten om du ändå försöker dig på frön...
BirgitS
Är det någon typ av jord och det finna fukt så växer gräset.
Över sådden ett glest lager av ris för att både skydda jorden och bygga jord. Riset hejdar bland annat att vatten störtar nerför slänten.
Man kan också lägga stammarna från sly horisontellt i slänten för att bromsa vattnet.
Vill man kan man blanda i en mindre mängd snabbväxande ettåriga växter t ex klöver för att snabbare få ner rötter i jorden. Klöver ger också extra kväve till gräset.
Personligen så skulle jag hellre sätta snabbväxande ettåriga växter för at binda jorden och skapa mull samt parallellt sätta marktäckare klängväxter för en långvarig stabiliserande effekt.
Jag är löjligt förtjust i rosenvialer just nu som är en ärtväxt och därför binder sitt eget kväve. Blandat med någon stadigare klängväxt som har stammarna kvar året runt kan det bli riktigt fint.
cpalm och 1 till
Ett ytterligare problem är att det är extremt väldränerad jord i slänten och hela omgivningen.
Tanken är inte att det ska se ut som gräsmatta utan att det ska se vildvuxen ut då slänten fortsätter utanför tomtgräns ytterligare ca 10m ner i en sänka.
Vill bara att det ska grönt ut av någon växtlighet och att jorden samtidigt binds ihop om det skulle bli riktigt regnoväder.
Vi har sand under gräset och inte ens ogräs vill ta sig där i slänten... 😔
Vår slänt är i österläge och väldigt torrt. Ska gräs, eller äng, klara sig krävs det att det är bevattning under gräset.
Ett alternativ kan vara att köpa såna färdiga ängsmattor, eller skogsmatta (med blåbär etc.) och rulla ut...
C
Tänk på vad ni fyller upp med och använd inte matjord, sand eller liknande som rör på sig, utan välj något material med hyfsat hög andel nollfraktion som är stabilt. Typ anläggningsjord. Gräs/ogräs är inte så knussligt.
Just nu är det uppfyllt med jord som kommer från andra delar av tomten.
Det är väldigt kalkrik jord med en hel del sten i. Är gammal åkermark så det har odlats mycket i den tidigare iallafall.
Kanske bara låta den va och se om något kommer upp eller sprider sig upp?
Sedum är ett alternativ som fungerar bra i slänter
Neumank
Vi sådde nyttoväxter i vår slänt som består av sprängsten, grus och 10cm matjord. Nyttoväxterna är ängsblommor, långt gräs mm. De trivs bra i den dränerade marken och etablerade sig ganska fort och slänten är nästan underhållsfri.
På senhösten slår jag av utblommade stjälkar och räfsar ihop allt. Nästa vår sätter det igång igen.
Ossian K Olsson
Hade jag varit dig hade jag ringt runt företag i din närhet som sprutsår och se vad de skulle ta för att så ängsfrö/ängsådd (samma sak olika namn). Så gör vi på jobbet när det ska sås slänter. Ibland lägger man även ut kokosnötmattor för att slippa erosion.
Sprutsådd låter ju som det bästa alternativet, även om det nog kostar en del.
Har redan ett överskott av passande gräsfröer liggande som det vore skönt att kunna använda.
Ossian K Olsson
Har du det! Så tycker jag du ska använda de fröna du har! Släng ut dom i slutet av augusti, kratta ner dom lite och sen låt det ”ske”. Där det blir allt för kalt kan du alltid så i.
Det blir nog kanon!
Originalet och 1 till
Det blir nog kanon!
Ja jag har frön till ca 1500m2 varav ca 400m2 speciellt till slänten.
Totala gräsmattan blir 500-600 bara 😊
Det låter som ett bra förslag och hoppas på det bästa.
Är det någon ide med fiberduk på för att hålla kvar fukt och frön tro?
Ossian K Olsson
Jag har sått gräs med både duk och utan. Har faktiskt bara sett marginell skillnad så det går utan duk med.
