Som ni ser på bilden så är det rost runt avloppet i badkaret. Är det något jag kan fixa själv och är det något jag behöver oroa mig för?
Ser ut som ditt badkar är ”renoverat” med ”remaljering” dvs målat med polyuretanlack.
https://www.remaljering.se/Badkar-kakel
Vanligt tidigare att man inte demonterade utloppsventilen, före målning. Plastfilmen spricker då ofelbart i skarven mellan ventil och badkar, är den ursprungliga riktiga emaljen helt nersliten rostar gjutjärnet.
Mycket tveksamt om du kan göra något själv. Tyvärr mycket troligt att förfallet fortsätter med att färglagret successivt släpper över större yta. Plastlacken sitter inte så bra som remaljeringsbolaget påstår.
Staffans2000
Det går utmärkt att måla det en gång till.
Ta bort bottenventilen och slipa alla rostiga ytor så noga du kan. Grunda flera gånger, gärna med CA:primer. Är du nogran blir slutresultatet riktigt bra.
Staffans
[länk]
Det jag är mest orolig för är läckage då badkaret är inbyggt.
Det är ytrost. Oroa dig inte
Staffans2000
Ytrost och ytrost. Mer troligt gravrost och mindre troligt genomrostad gravrost.
Är verkligen inte badrummet fuktspärrat på golvet, även om badkaret är inbyggd
Staffans
