Jag behöver en STOR tång. Jag behöver hjälp att välja vilken som är mest lämpad som universalverktyg. Exempel från Jula.
Kamasa rörtång 2 1/2 tum, ca 500:-
Noname rörtång 3 tum 199:- (duger sådant eller blir man lika galen av billiga rörtänger som av alla andra verktyg? Det lär inte vara varje dag som jag använder tången)
Noname Kraftpolygrip 155 mm 279:-
Bahco polygrip 68 mm 499:-
Min enda erfarenhet är att det är ett j-la skruvande på rörtänger för att få dem att passa men att de sedan kniper åt bra samt en polygrip av "märket" Best tools som gick sönder direkt.
155 mm gripvidd som nonamepolygripen har verkar väldigt trevligt förutsatt att den är ca. 200 gånger bättre än Best tools. Den håller ju i alla fall något högre prisklass.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Nonamerörtänger brukar funka men är alltid klumpigare och grövre i käften, nonamepolygrip är lite lotteri.
Ett av mina bästa verktygsköp är en stor Knipex polygrip, köpte den när jag bytte ett par ilskna bussningar på bilen och den är värd sina 785 spänn.
Produkter som diskuteras: "rörtänger"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Rörtänger fungerar i alla fall bättre som billiga produkter än polygriper. Loppisar är ett bra tips, men kan vara svårt om man behöver något direkt.
Polygrip i billig variant är i det närmaste värdelöst, kanske speciellt mindre polygriper, för de större så kan biltemas med 10 års garanti vara en ide. Möjligtvis är rörtång något mindre känslig för dålig kvalite, men billiga rörtänger är inte heller något vidare, satsa på en begagnad bahco.
För polygriper så är knipex riktigt bra.
Har saknat en stor polygrip ibland när man försökt leka bilmekaniker
Någon som provat följande:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=76914
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=57541892
/Springare
/Springare
Fast en polygrip och en rörtång kan ju inte riktigt jämföras rakt över, blir lite äpple/päron över det tycker jag. Men billiga polygriper är verkligen kass, det håller jag med dig om.tihimas skrev:
Det är bara dyrt om du e missnöjd.satsa på kvalité....Knipex.
Biltemas har jag, och den funkar sådär.. lite rasslig, skulle inte köpa den igen, om jag inte behövde på en söndag, och allt annat var stängt.Springare skrev:
Men om man orkar fippla med muttern som gängar upp sig, och bara ska nypa tag i grova grejer, med lite plats runtom, så duger den..
Jag har provat biltemas "amerikanska" rörtång när mina verktyg var för små för att kunna gripa runt vad jag nu skulle vrida på. Generellt är jag tveksam till biltemas verktyg, och ser man på - mina farhågor besannades när jag försökte använda rörtången. Godset i käftarna klarade inte av påfrestningen, räfflorna pajjade och greppet försvann. Naturligtvis åkte den i retur...
Kan inte rekommendera den tången alls.
· Västernorrland
· 41 inlägg
Vill också tipsa om det amerikanska märket Channel Lock och deras polygripar. Har en STOR som säker är minst 30 år gammal. Hög kvalitet och lång livslängd.
http://www.channellock.com/
Har själv Bacho också både polygrip och rörtång som jag är mycket nöjd med.
/Baklastaren
/Baklastaren
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Har en universaltång från Channellock som är väldigt bra. Märket kan jag rekommendera även om jag inte har nån polygrip eller så.
