Maxwells demon TotalControl skrev:
Hur går det?
Var på rinkaby rör och pratade lite med dem.
De tyckte det är svårt att få till det med ett R50 rör, storleken skapar problem med luft. De tyckte jag hade en bra vattenpelare. Men de tipsade om att försöka få pumpen att köra en lång stund för att få bort all luft. SEn även att prima hela röret. Samt även att inte ha så lång slang på trycksidan till mitt munstycke, (körde med en 20 meter 3/4 innan). Köpte även en kulventil att sätta på t-röret så jag kan prima och stänga snabbt.
Så jag primade röret och snabbt startade pumpen, lät munstyckte bara vara öppet lite så pumpen körde hela tiden. Lät den stå så i 3 timmar kanske. Blev mindre och mindre luft, dock sattes munstycket igen ibland, troligen av sand, men sanden minskade också med tiden.
Får väl troligen köra såhär ett tag, vågar inte öppna munstycket för mycket för att riskera att det är för lite vatten i röret. Om inte detta löser det finns det ju risk att den tjuvar luft längre ner....
Sorry för dålig kvalité på videon, det var mörkt och dåligt batteri.
S
[video]
När jag gjorde min spets för några år sedan gjorde jag denna lösning för att prima på våren och tömma på hösten med komprimerad luft. Principen är att på våren stänger jag kulventilen till spetsen (den vänstra) och sätter på huven. På den högra ventilen kopplar jag in vatten, öppnar den och när vatten kommer ut ur mitt system dvs pump och alla rör är fyllda så startar jag pumpen. Efter ett tag (oftast mindre än en minut) märker man att pumpen suger och då stänger jag ventilen, kopplar bort slang och sätter på huven.
På hösten tar jag av huven, öppnar den stora ventilen och kopplar komprimerad luft (3 bar) till den lilla ventilen och tömmer systemet. Fungerar hur smidigt som helst.
Vy inuti en brunnskammare visar rör och ventiler, markerade för att visa deras funktion vid primning och tömning av ett vattensystem.
fizz och 1 till
Aha okej, du har satt den t-kopplingen efter backventilen, smart!
Vad menar du med att du på våren stänger ventilen till spetsen i höger? Vad har du kulventilen där till?
Nuvarande status:
Hur länge ska jag hålla på såhär?
Kan tillägga att munstycket ibland minskar i flöde, vilket kanske är att det blir igensatt av sand? För skruvar man på den sen och tillbaka i samma läge så är det löst.
Här är sanden som kommer upp med vattnet också.
  • Sand i en öppen hand som illustrerar igensättning av munstycke i tråddiskussionen.
S
Den vänstra ventilen öppnar/stänger rakt ner mot spetsen och används för att vattenpelaren skall tömmas på hösten för att minska frysrisken. Vid användning måste den vara stängd. Den högra används för att prima systemet med vatten på våren och för att blåsa det med tryckluft på hösten. För att starta på våren är vänster ventil stängd, vatten påkopplad på höger ventil som är öppen. När vatten kommer ut genom slangen påkopplad till pumpen startas den och sen så märker man när pumpen tar vatten från spetsen och då stänger jag den högra ventilen och kopplar bort vattnet. Bägge ventilerna skall då vara stängda tills systemet skall tömmas på hösten då jag först öppnar vänster ventil så att vattnet innan backventil rinner tillbaka ner i spetsen. När det är gjort kopplar jag tryckluft till höger ventil, öppnar den och blåser ut det mesta av vattnet från systemet så det inte fryser om det blir kallt. Hoppas att det blev förståeligt, om inte så fråga mer :-)
S Stefan10 skrev:
Den vänstra ventilen öppnar/stänger rakt ner mot spetsen och används för att vattenpelaren skall tömmas på hösten för att minska frysrisken. Vid användning måste den vara stängd. Den högra används för att prima systemet med vatten på våren och för att blåsa det med tryckluft på hösten. För att starta på våren är vänster ventil stängd, vatten påkopplad på höger ventil som är öppen. När vatten kommer ut genom slangen påkopplad till pumpen startas den och sen så märker man när pumpen tar vatten från spetsen och då stänger jag den högra ventilen och kopplar bort vattnet. Bägge ventilerna skall då vara stängda tills systemet skall tömmas på hösten då jag först öppnar vänster ventil så att vattnet innan backventil rinner tillbaka ner i spetsen. När det är gjort kopplar jag tryckluft till höger ventil, öppnar den och blåser ut det mesta av vattnet från systemet så det inte fryser om det blir kallt. Hoppas att det blev förståeligt, om inte så fråga mer :)
Yes, då förstår jag!
Öppnar jag kranen fullt så tappar den tryck, samt att den hickar hela tiden fortfarande... Känns som att det är luft....
[video]
Som föreslagits här innan rekommenderar jag oxå att du testar att stoppa ner munstycket under vattenytan i en balja med vatten. Bubblar det upp luft från munstycket så får du in luft ngnstans.
Det har jag gjort, och ja, det bubblar.
hsd
Då kanske är det så att pumpen tar mer än vad brunnen ger
Vad brukar det vara för storlek på filtret på en spets?
Någon som har utrustning till salu?
säljs som R32, R40 och R50. Vanligast är väl R32 och R40.
