fredri_k
Blir inte riktigt klok på om jag ska ha timpris eller inte. Föbrukat 1850 kWh i Januari, 61.84öre/kwh - egentligen 59.84 då Fortum har 2 öre påslag.
Kollar jag sedan spot priset för rörligt månadspris elområde 3 Januari ligger det på 63.44 öre. Har jag enbart sparat 4öre per förbrukad kWh!? Elbil står ändå för 300 kWh som är enbart tankad när spotpriset varit mellan 0-30 öre. Bergvärmen har justerats för o pausa vid höga spotpriser. Ringde Fortum o han pratade att vi låg betydligt under än om vi hade haft rörligt utan timpris. Han pratade något om 90 öre var rörliga månadspriset för Januari, lät jätteskumt. En bekant också med timpris 55öre, och hans enda insats är att värmepump är smart o justerar sig efter spot pris.
Kanske någon mer här med timpris Fortum som kan förklara bättre?
Bild av en elräkning från Fortum med detaljer som förbrukningsperiod, pris per kWh och totalkostnad. Graf visas längst ner.
Redigerat av moderator:
Du förbrukar väl som snittet gör och då får du samma pris som oss med månadsmedelpris.
Plus att Fortum troligen har högre påslag än snitthandlaren.
Fairlane
Vad kollar du då?
Spotpris är per timme.
Tar man ett medel över alla timmarna i månaden får man inte ett bra värde.
Jag tror du ligger helt ok som du gör.
Personligen skulle jag aldrig lämna ut all information om mig själv såsom du gör, adress etc, kan kanske var värt att fundera på?
Dilato
fredri_k
Fairlane Fairlane skrev:
Vad kollar du då?
Missade blurra ut adress, tack för påpekande - går dock inte redigera nu längre. Jag brukar kika på elbruk.se för historiska månadspriser elområde 3. Detta pris borde väl gälla för alla med rörligt månadspris el (ej timpris) plus eventuella påslag per kWh av bolaget man valt som levererar elen?
Fairlane
Meddela en moderator så går det att ta bort namn, adress, anläggnings-id etc.
Nej, det är snitt av vad spotpriset legat på.
Det rörliga priset varierar mellan bolagen då de kan ha olika kundgrupper. Om företag A har en kundgrupp som undviker att last ner nätet så mycket det gå där timpriset är högt och företag B har en kundgrupp som gör tvärtom så kommer deras pris skilja.
Dilato och 1 till
galento
Nackdel att man bara har en timme på sej att ändra.
fredri_k
Aha ok - jag trodde månads priset gällde för alla bolag i samma elområde, men att sedan olika bolag har olika påslag per kWh man köpte. Ju mer man försöker förstå sig på el handeln desto konstigare o konstigare blir det. Dessutom envisas bolagen med att redovisa alla kostnader på olika sätt med!
