Är det standard att använda den fastskruvade varianten av rörklammer på både stamrören och rören som leder ut till elementen (finns det ett namn på dessa ör som leder ut från stammen)?
Finns det krav på detta? Jag undrar för jag ser ofta elementrör med denna typ av klammer men jag vet inte vad orsaken är att man inte bara sätter den vanliga typen av klammer som bara skruvas under kåpan istället?
Är elementrör alltid vita typ målade rör eller kan man även ha kromad version av dessa?
”Locket” är mest till för att det ska se snyggt ut, det klämmer inte fast röret, oftast är det en liten glipa mellan röret & locket.
Det finns även rörklammer som inte ens har något ”lock”,
https://www.vvsobadrum.se/ror-rordelar/upphangningsdetaljer/rorklammer/rorclips-for-kopparror-enkel
Jag trodde bara att det var skillnad på vilka klammaer man använde för tex i badrumsrör till varmvatten och rör till element. Klamman i länken var till tex. Prisolrör och det är ju också till värmesystem så då är det kanske inte därför man har den skruvade klamman då.Demmpa skrev:
Den länkade klamman är inte till prisolrör även om den passar till prisolrör och går alldeles utmärkt att använda prisolrör.
Du kan använda i stort sett alla förekommande rör till värmesystemet om du vill. Är det ett synligt utanpåliggande montage så ta det som passar bäst estetiskt. Det går absolut bra att använda förkromade kopparrör.
Men när man vill ha de synliga rören vita vad brukar man då göra? Måla dem? Jag vet att det var så man gjorde på gamla rör men är det fortfarande så man gör om jag köper installation?P Mattiaz skrev:Den länkade klamman är inte till prisolrör även om den passar till prisolrör och går alldeles utmärkt att använda prisolrör.
Om det är kopparrör, järnrör, etc så är det målning som gäller, sedan finns det vita alupex-rör.
https://www.vvsochbad.se/lk-universal-alu-pexror-16-mm-x-20-100-m-580009
Har du läst produktbeskrivningen i länken?
”LK PAL röret är lämpligt och godkänt för kallvatten, varmvatten och värmeledningsinstallationer, så som golvvärme. Lämpar sig utmärkt för synligt montage i rörstråk i källare, för vertikala stamledningar m.m. Max 10 bar. Max temp 70° (kortvarig belastning max 95°). Röret har ett inre skikt av PE-RT, ett mellanskikt av aluminium och ett yttre skikt av PE-ET. Levereras i ring. Aluminiumskiktet innebär att röret är formstabilt och lätt att böja. Används t. ex. en bockfjäder kan en snäv vinkel erhållas.”
