Vattnet har varit avstängt och rören tömda sedan oktober. Nu när jag kom till stugan har rören lossnat på flera ställen. Vad har hänt och hur fixar jag detta? Någon som vet?
Nog ser det ut som att de frusit isär. Jag kallställer min stuga och det där har hänt mig ett antal gånger när jag inte fått ut varje droppe. Brukar ha svårt att få det tätt utan att byta rör, ring och stödhylsa. Men jag är verkligen ingen rörmokare så en skickligare person än jag kanske kan skruva ihop de bef. och få det tätt.
Mvh/LOB
Mvh/LOB
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Hur vet du att de har varit tomma då? De där har frusit isär pga expanderande vatten. Inget annat.
Det ser ju generellt ut som att de har lossnat i lågpunkter?
Är det möjligt att avtappningsventilerna inte kunnat dränera dessa punkter? Så att systemet i stort har varit tomt men att du haft vatten liggande i lågdelarna fortfarande?
Har inga synpunkter på teorin om fruset vatten, men min första tanke var att de där kopplingarna omöjligen kan vara dragna enligt anvisning från Vatette. Då glider det ju inte bara isär sådär…. Hämta nya klämringar på hornbach som har ett bra sortiment av Vatette och sedan ser du till att återmontera enligt anvisning.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Inget stoppar vatten som expanderar till is. Rören kommer att brista i dess svagaste punkt vilket tydligen är klämringskopplingarna i detta fall.MathiasS skrev:
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
är inte alltid det blir så....man ser nog lika många rör som är spruckna och där har väl antagligen kopplingarna varit dragna bättre. De flesta som inte vet hur det ska dras drar de oftast för lite och konan biter ej i röret.Claes Sörmland skrev:
Köp en trisslott, har du samma tur med att bara kopplingarna släppt pga isen så lär du vinna.
Skall man äntligen ha kopparrör och kallställa så måste det vara ordentlig lutning på rören mot lågpunkterna. alternativt så får man skruva isär rören, ta loss dom och tömma på vatten.
Nu ser du även vart du bör skruva isär kopplingarna när du tömmer ledningarna inför vintern.
Ja något kommer ge sig, men där jag sett detta (inte så många ställen iofs) så är det rören som spricker, inte kopplingen som glider isär.Claes Sörmland skrev:
Om du delar på en koppling som är dragen korrekt så ser du att ringen är för evigt förenad med röret. I detta fall är ju röret knappt repat av att ringen dragits av. Röret borde åtminstone ha en antydan till krage där ringen satt från början. Detta rör är ju helt slätt => inte draget korrekt från början => nya klämringar överallt (inte bara där det delat sig) och dra det korrekt.
