1 503 läst ·
6 svar
6 svar
Rördimension för utbyggnad av VVS
Hjälp!
Tänker ansluta till min befintliga VVS anläggning i fritidshus. Vi har just byggt till en extra del av vår fjällstuga. I denna tänkte vi ha ett mini-kök (liten diskho), och eventuellt ett tvättställ i angränsande förråd (vägg-i-vägg med kök).
Tänker använda Prisol rör 12mm eller räcker 10mm? Problemet är kanske att avståndet från anslutningspunkten till nya mini-köket är ca: 22 meter, eller?
Tacksam för tips
"Friherren" (pensionär)
Tacksam för tips
Vet inte men det låter som väldigt små dimensioner för det avståndet. Stam brukar väl dras med 22mm tror jag. Jag skulle nog vilja gå på 18 eller 22 och sedan minska ner dim mot miniköket etc. Bäst är väl som vanligt att kolla upp, det finns säkert rörmokare här på forumet som vet bättre än lekmannajag...
Yamma
Yamma
Tack för synpunkten, jag tror också att en större dim skulla vara bra, MEN prisol rör är ju inte billiga (99:-/ meter, på K-rauta för 12 mm). Stamdragning (22mm) för ett extra tappställe verkar att skjuta över målet.
Jag har också en stuga i skåne, där jag har 12mm med en längd av 14-15 meter(till vask och dusch), utan problem, så några meter till är kanske inte hela världen.
Rören kommer att förläggas i isolerat utrymme via tak/vägg/golv. Pga. inbyggnad, så vill jag inte ha en massa kopplingar och skarv på vägen. Endast där inspektion kan göras.
Utbyggnad av cirka 15km på en liten stuga för extra sovrum
Klurigt med takavvattning för utbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dags för utbyggnad av vår villa, behöver tips på bra byggare
Plintgrund för utbyggnad av hus med källare.
Slottsvred läcker, hur vet jag rördimensioner för att byta?
Värme allmänt
