T
Hej.
Håller på att bygga till ett badrum till mitt hus. Frågan är denna:
Får man ha rören till varm och kallvatten gå i väggen?
Några mått man ska tänka på?
Vilken sorts rör ska man välja?
Blir det problem med kondens och hur löser man det?
Samtliga kopplingar kommer vara tillgängliga och inga dolda i väggarna.
Tacksam för svar.
Ja, sålänge du drar skarvfritt. Om du drar i yttervägg så ska röret ligga på varma sidan, så ska det inte vara några problem.
Du kan använda t.ex. PEX rör i rör (RiR) som är smidigt att dra och ger ett extra skydd. Tillverkare är t.ex. Uponor, Roth och Vattete. Du ska inte ha de systemen som kallas QuickBox eller Q&E, dessa är tänkt för VVS-montörer (kräver dyra verktyg).
Som stam bör du använda 15mm alt. 22mm (om du har tänkt dig ett stort bubbelbadkar t.ex.), med större dimension så får du följden att du får längre tid till varmvatten.
Du kan köpa dessa system på t.ex. Sigro.se
Roth har en handbok som är ganska bra:
www.roth-nordic.se/pdfsve/Roth_Boken_2010-2011.pdf
