Jag håller på och ska renovera tvättstugan i min gamla 60-talskåk och behöver råd. I den ena änden av rummet kommer vatten in genom väggen i 15mm kopparrör strax under innertaket. Just nu ligger alla rör utvändigt och är extremt fula. Diskho och tvättmaskin ska finnas på andra sidan rummet.
Min tanke är därför att kapa befintliga rör och koppla dem till PEX rör-i-rör som förläggs innanför innertaket. På andra sidan vill jag sedan gå ner med kromade kopparrör på utsidan av väggen ner till diskhon med blandare.
Det jag är fundersam på är hur jag ska göra övergångarna mellan kopparrör och PEX på ett bra och snyggt sätt. Jag har valt att inte förlägga PEX i väggen då det skulle ge väldigt kraftig böj mellan tak och vägg.
/Christian
