Dett är en tråd som kanske inte riktigt är tillåten på detta delforum, i så fall ber jag om ursäkt.
Bakgrunden till denna tråd är att jag ett par gånger har stött på en otroligt (för en verktygsnörd) rolig annons med en vinkelslip. Tanken är att vi i denna tråd länkar till lustiga verktygsannonser. Ja, jag vet att det kan kännas lite taskigt...men i exempelvis fallet nedan känns det verkligen som om annonsören försöker lura på folk maskinen, med aningen vinklad markandsföring.
Jag börjar:
http://www.tradera.com/HELT_NY_Vinkelslip_slip_vinkel_Mycket_kraftfull_modell_-auktion-56667257
Jag lägger även in texten i min post, om annonsen skulle försvinna:
[BILD PÅ EN "LONDA" 125mm VINKELSLIP, SER UT SOM EN KLASSISK KINESMASKIN]
Objektsbeskrivning
Kraftfull vinkelslip av märket Londa, med en motor på otroliga 630W!
Sitter perfekt i handen och med ett skönt grepp.
Motor utgör hela 11000 varv/minuten!
Du för plats med slipskivor upp till 125mm, och skivorna är mycket lätta att byta tak vare "spindel-låset".
Sladden är hela 2 meter lång, så du har gått om svängutrymme.
Det medföljer en slipskiva, instruktioner samt en säkring.
Perfekt för amatör och proffsfixaren!
Den har alltså enorm kraft med sina 630W, dessutom, till skillnad från de flesta andra 125mm maskiner hela 11000 varv, och skulle inte detta vara nog så har den dessutom hela TVÅ meter lång sladd.
//Daniel
iMikael Lundgren och 1 till
Den här vet jag inte riktigt om den egentligen är rolig:
http://www.tradera.com/Borr_4_st_SKF_11_5_13_0_oanvanda_12_-auktion-57546734
Här säljs det SKF metallborr, 11,5 12 12,5 samt 13mm, vilka enligt säljaren idag kostade ca 85-95kr/st 1991, och idag ca 250kr/st. Jag vet inte om det stämmer, men det låter onekligen en hel del för vad som ser ut att vara vanliga SKF metallborr.
Utropspriset är 200kr för de 4 borren.
"Det medföljer en slipskiva, instruktioner samt en säkring"
Det är väl en 10 ah säkring till centralen, den drar ju otroliga 630 watt?
Også spindellås.
Min blåbosch med kickback skydd, elektronisk turtallsjustering og SDS feste må være sience fiction.
Logiman skrev:
Også spindellås.
Just turtall är väldigt sience fiction...är det ngt man använder när man är på tur??
sorry jag kunde inte bara låta bli och skämta lite, no hard feelings!! bara hårda verktyg
http://www.blocket.se/vi/14912170.htm?ca=11_s
lite över pris
Säljer min Woodstar ST 12 pga platsbrist. Pris: 3 400:- nypris 4480:-
för strax under när man söker bordssåg hittar man denna
Woodstar BordsSåg + Bordsfräs
Pris: 3 935:- och de tar 2990:-för sågen, ja visst är det Plano
coss skrev:
[länk]
Motor: 1-fas som måste kopplas rätt i fas.
????? fattar det inte, vi har väl växelström???
Du ser det sitter en kondensator på motoren. Motoren er 3 fas opprinnlig, men pga kondensatoren kan man bruke den på 1 fas.
P
Uffe_Ulrika skrev:
Vet inte om det är den sena timmen, men jag hajade till när jag läste rubriken på den här :-)
[länk]
Såg dessa på Tv, extreme home make over har jag för mig att det var. Seriöst faktiskt :)
Nu hänger jag nog inte riktigt med. Styltor för att slippa knata upp och ner för stegen? Gäller att man har höga bänkar att ställa sakerna på eftersom man inte kan plocka saker från backen, eller? :confused:
Det där med styltor för hantverkare är stort i Amerikat. Tycker faktiskt det verkar rätt praktiskt, tänk dig att du ska gå och mecka massa i taket, visst vore det gött att komma lite högre upp utan att behöva riskera att trilla ner från en pall, plattform eller A-stege?
