Hejsan
började riva bort plastmatta som legat på golvet i gillestugan i källaren och det var alldeles svart och luktade lite kemiskt(se bild). Är detta mögel?, eller nått annat skadligt eller kan man fortsätta riva bort och sen slipa bort resterna?
Som term säger så kan det mycket väl innehålla asbest.
Jag är i precis samma sits som dig, så jag lät ocab ta ett prov för analys, får besked på tisdag om det är asbest eller inte.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
nä kanske inte men är mest skeptisk till om barnen ska vara i rummet. Planen är att få betongen så ren som möjligt och sen lägga på en heltäckningsmatta som andasT term skrev:
Nej inte plutoniumklass men ändå rätt otrevligt. Funderar lite på själva mattan, om lagret under själva vinylen är kartonglikt och sprött kan det bestå av nära hundra procent asbest. Var mycket vanligt fram till förbud 1976
Ta bort plastmatta innan vi sätter upp vägg?
Fritidshus -
Ta bort plastmatta för att byta avlopp?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ta bort plastmatta, asbest?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Ta bort illaluktande plastmatta
Rivit bort plastmatta - vad behöver jag göra nu?
Golv
