Jag har två stycken kattvindar på var sin sida av rummet. En av de är klädkammare med den andra är en kallförråd. Min fråga om jag kan riva bort väggen.
Jag har rivit bort tappen och så här ser det ut 🙂
Har tittat i tidigare men inte hittat exakt som vårt kattvind.
Ofta har väggen som bildar kattvinden en bärande funktion, rekommenderar inte att riva bort den innan man tagit reda på om den är bärande..
Har du någon ritning på takstolarna så kan du fråga en konstruktör om väggen är bärande.
Tror inte det är några problem så länge man inte river några reglar som ingår i takstolen eller avstyvningar mellan takstolarna.T Tage97 skrev:
Men som sagt rekommenderar kontakt med någon konstruktör.
Jag vill påstå att alla kattvindar är mer eller mindre bärande.
Mycket är också beroende av saker som takbeklädnad , snözon , rasar sön av lätt mm.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 687 inlägg
Lyssna på Sågspånet!
Modet växlar huvudlöst snabbt och under min litet mer än 40-åriga levnad har samma lösningar hunnit bli moderna och omoderna flera gånger.
Jag skulle gissa att väggen är bärande eller stabiliserande på något vis. Det är de vanligen men inte alltid.
Tack för alla svar! Jag väljer att behålla väggarna 😊
Nu till nästa fråga. Jag har masonit på alla väggar. Kan jag köra gips direkt på dem eller ska jag ta bort dem och sen gips?
Har läst i flera trådar och alla säger så olika. Vad är eran erfarenhet?
Produkter som diskuteras: "gipsskruvar"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
