Har precis köpt vårt första hus, jag kan inte så mycket om hus och sådant (ännu) =).
Har två frågor.
Fråga 1.
Vi ska riva ut träpanel i källaren samt trävgolv, när jag började riva panelen så upptäckte jag något vitt material på träreglarna samt även på betongen, är det "vanligt" mögel? Eller saltlagringar?
Behöver man skydda ovanvåningen på något sätt när man river, det är "öppen" trappa upp, ska man ha skyddsmask?
Har även ungar i huset, ska man köra en luftrenare där uppe under tiden?
Det som är på betongen, är väl någon slags puts? Tvätta av det efteråt med mögelmedel? Eller låta en ozongenerator blåsa rent i källaren, när all panel m.m. är borttaget?
Fråga 2.
Betongen, är det blåbetong? Kanske svårt att se på bilden. Vad gör man bäst för vägg där sedan? Bredspackla? Lägga puts och sen måla med silikatfärg?
Tackar för mig och hoppas någon har svar till en orolig ägare av sitt första hus.
Har två frågor.
Fråga 1.
Fråga 2.
Ta det lugnt !Noiden skrev:
Det är vanliga LECABLOCK! Har du tur är det en typ med isolering, se länk.
https://www.weber.se/leca-registred-produkter.html
Det kan vara en perfekt byggd källare.
Börja med att kolla om det luktar illa samt om det känns fuktigt längst ner. På träreglarna ser det ut som vanligt byggdamm / cement spill men är det mögel bör det undersökas mer noggrant.
Många nya husägare stirrar upp sig i onödan, förra ägaren har kanske bott där i 30-40 år med samma förhållande som inte har ändrats över tiden.
Tack för info.L Leif i Skåne skrev:Ta det lugnt !
[länk]
Det luktar illa i källaren, varför undersöka mer? Ska ju ändå riva ut det. Det är även fuktigt i reglarna i golvet, det ska dräneras om ganska snart.
