2 901 läst ·
12 svar
12 svar
Reservkraft
Kan man på något sätt nyttja solcellerna vid strömavbrott. Nu kräver panelerna ström. Borde det inte kunna lösas med en frånskiljare från nätet och ett batteri som ger ström till solcellsanläggningen och en batteriladdare på batteriet. Man får heller inte köra solcellsanläggningen samtidigt som kör elverk trots frånskiljare från nätet..
Hur tänker du justera frekvensen i ett sånt scenario?S SPR skrev:Kan man på något sätt nyttja solcellerna vid strömavbrott. Nu kräver panelerna ström. Borde det inte kunna lösas med en frånskiljare från nätet och ett batteri som ger ström till solcellsanläggningen och en batteriladdare på batteriet. Man får heller inte köra solcellsanläggningen samtidigt som kör elverk trots frånskiljare från nätet..
Utan att vara expert, så tror jag du behöver en batteribank för detta.S SPR skrev:
Jag tror det blir billigare för dig i längden att köpa ett reservkraftsaggregat med (eller utan) ATS.
Har dieselelverk men drar mycket diesel. Inget billigt. Är det bara timmar är det inget problem men när det rör sig om dagarX xLnT skrev:
Det finns inverters för ödrift. Det handlar inte om att de behöver ström för att fungera. Att de inte går utan kontakt med elnätet är en säkerhetsfunktion.
Visst kan det lösa. Men alla vanliga solinverters är byggda så att det kräver ett stabilt elnät med rätt frekvens för att mata ut något. Det finns andra inverters om man vill kunna använda solkraften även utan elnätet.S SPR skrev:
Hade i min okunnighet tänkt kraftfullt bilbatteri. Nu kräver tydligen inte växellikriktaren ström utan det är av säkerhetsskäl som man inte går ut på nätetX xLnT skrev:
Det går att lösa, och lagligt dessutom.
Teslas Powerwall är en sådan lösning, även om det är en dålig sådan (1-fas).
Kolla lite på https://ferroamp.com/wp-content/uploads/2019/04/Ferroamp-Broschyr-Svenska-2018.pdf som kommer släppa en enhet som heter BUD 11 snart, den ska lösa det du vill göra.
Men som sagt, det kräver batterier.
https://scontent-arn2-2.xx.fbcdn.ne...=e993a3b658a96342cc2f775632b513b7&oe=5DD9D403
Fronius har nån tilläggsenhet som tillsammans med strömtransformatorer på dieselaggregatet kan göra det du önskar. Du kommer dock inte från att ändå köra dieselaggregatet, men din förbrukning minskas genom att solcellerna producerar större delen av effekten och dieseln i princip agerar kortslutningsumpf och frekvenshållning.
