Våra stuprör går ner i marken och övergår i dräneringsrör som leder ut takvattnet i gräsmattan. När det regnar kraftigt så svämmar lövsilarna över. Dräneringsrören klarar alltså inte av att svälja vattnet. Jag tog då bort lövsilen och körde ner armen i hålet. Mötte en kompakt vägg med grovkornig sand. Det kändes inte rätt. Min första tanke var att sanden såklart måste bort. Men jag vill ändå kolla om det kan finnas någon idé med att ha fyllt dräneringsrören med lättgenomsläpplig sand (men tydligen inte tillräckligt genomsläpplig)?
Förutsatt att sanden inte ska vara där så undrar jag hur jag får bort den utan att gräva upp rören. Eftersom rören slutar mitt ute i gräsmattan går de inte att spola väck sanden. Den måste skrapas/sugas upp bakvägen istället.
Någon som har idéer på redskap och tillvägagångssätt för att få upp sanden? Kruxet är att rören som går ner i marken svänger 90 grader för att sedan fortsätta ut i gräsmattan. Så ett böjligt verktyg som ändå klarar av att skrapa/gräva upp sanden behövs.
Spolbil klarar säkert av det.
Men om du beskriver konstruktionen korrekt så är det ganska troligt att du inte kommer att kunna åtgärda problemet med mindre än att gräva upp och göra om takavattningen enligt konstens alla regler. För även om du får bort sanden så tror jag inte kraftigare skyfall kommer kunna absorberas av gräsmattan tillräckligt snabbt. Dränrören borde ju sluta i en stenkista, men den ju antagligen fylld med denna sand nu också därmed igensatt och har tappat sin funktion. Men om det blir bättre efter en spolning/sugning så överväg att sätta dit sandfång på något vis för att undvika att problem uppstår igen.
Har du betongpannor på huset som denna sand kommer från?
Japp, betongpannor på taket. Misstänker precis som du att sanden kommer därifrån.
Min tanke är att få bort sanden som akutåtgärd inför höstens regnoväder. Sedan får steg 2 bli att till nästa år gräva upp och göra om alltihop. Jag har tjuvkikat på hur det ser ut genom att gräva ett hål i gräsmattan. Har då sett att dräneringsslangen är lagd direkt i jorden. Inget grus eller fiberduk runt. Enligt förra ägaren finns inga stenkistor heller. Så det får nog fixas.
