N
Vi har en lada som inte används och där skulle vi bl a vilja bygga några enkla rum (ej isolerade) för övernattande sommargäster. Först måste vi ordna ett golv och vår fråga är vad vi behöver tänka på där? Behöver allt organiskt material bort innan vi lägger golvet? Vad kan vi göra för att hålla fukt borta? Ska vi lägga något på marken, och i så fall vad? Vi tar tacksamt emot alla tips och förslag. Golvytan som ska läggas är ca 7 x 6 meter.
  • Delvis förfallen lada, trasigt tak, solstrålar, träspill, övergiven, förstörelse, rörig, gammal, tom, strukturell svek.
  • Gammalt ladutak med spjäl, träväggar, bråte, sliten dörr och ljusinsläpp. Nedfallna träplankor och stolpar syns.
Jag hade gjort enligt följande:
Ta bort allt organiskt, lägg ett lager makadam 0-16, packa ordentligt, väg av, lägg cellplast, gjut betong. Då har ni ett bra fuktisolerat golv som kommer hålla länge.
Ett annat alternativ är att lägga plast på backen och göra ett regelverk av trä, mer risk för fukt då men snabbare/billigare.
Vad finns för typ av mark under bråten? Normalt räcker det att rensa och regla upp/jämna ut och lägga massivt trägolv. Lite dragit på sommaren lär kvitta. Skaffa trasmattor och inred old-style = succé ;)
NetteP och 2 till
@FlugfiskarniJämtland du bör ta bort ordet 'Allvetare' från din profil om du framhärdar i att det finns någon sådan makadam
Workingclasshero
Men snälla någon, okej förlåt bergkross. Jag tror att syftet framgick.
  • Älska
Amiko och 1 till
Det är bättre att använda makadam som är kapilärbrytande.
Ska du verkligen ha 'Allvetare'?
Absoluy,
Absolut, bygghöjden ser inte ut att vara ett problem så ett lager singel under cellplasten vore ju topp.
Gynnar detta trådskaparens fråga? Tror inte det. Du kanske har bättre kunskap än mig om mark och stenfraktioner, ge då råd åt trådskaparens fundering istället.
Amiko
Absoluy,
När TS kommit med fler upplysningar kanske jag kan tillföra något, nu vet vi för lite om förutsättningarna.
@FlugfiskarniJämtland ditt råd att använda mtrl med 0 fraktion under cellplasten är väldigt tveksamt och du verkar inte heller känna till skillnaden mellan makadam och bergkross så jag föreslår att du tar bort 'Allvetare'
Finns ett gammalt bjälklag och stolpar som håller upp tak, korsade för att hålla i hop väggarna. Att då börja med makadam och sedan gjuta ett golv är nog inte bra, stolparna kommer att ruttna. Ett lager makadam på 10 cm och kanske en plast och sedan regla upp ett riktigt golv. Går att isolera genom att göra dubbelgolv ca 20 cm tjockt. Ska det vara möjligt att vara där på vintern så blir det att bygga ett nästan riktigt hus i ladan. Inte helt fel, sett det förut och det blir liksom dragfritt från utsidan. Nu står laden kvar för att det troligen blåser rakt igenom och även under, då åker all markfukt sin väg ut.
Workingclasshero och 1 till
Om det är en gammal lada/loge och den sannolikt står på landsbygden så låt bli allt vad frigolit och glas-/stenull heter, såvida det inte är inbyggt på ett absolut gnagarsäkert sätt. Dom av oss som bor på landsbygden och har gamla stall/logar med gamla betonggolvsgjutningar vet att gnagare bosätter sig där.
Så, rejäla massiva material och mkt noggrant byggarbete stoppar gnagare. Det gäller hela bygget. Gnagare kommer från alla håll.
Då det är en gammal loge som garanterat inte är rak och/eller i vinkel någonstans så bör material och metoder väljas efter det för att göra jobbet enklare. T ex rejäl råspont är ett utmärkt material för ändamålet.
Utifrån bilderna så skulle jag förmodligen välja att råsponta insidan av ytterväggarna och bygga väggen inåt. Traditionell trossbotten.
Väldigt mkt av vilka lösningar, konstruktioner, metoder och material som väljs beror på...
TS kunskaper, förutsättningar, möjligheter, liksom den lokala byggnadstraditionen, och inte minst hur lokalen ska användas.
Här behövs mer input från TS.
Jonatan79 och 1 till
N
Tack för all er input.
Att gjuta ett golv är inte aktuellt, det blir för dyrt och det är dessutom inte den stilen vi vill ha.
Om man lägger ett lager makadam på marken (jord) och sedan plast för att skydda mot fukt, hur fäster man plasten då, bara med hjälp av makadam? Det kommer att bli mer än 50 cm nivåskillnad mellan marken och golvet.
Ska reglarna vara av tryckimpregnerat virke?
Sedan kommer vi att lägga plankgolv, kanske dubbelt som @jonaserik föreslog. Lägger man dessa två lager i olika riktning då?
Så småningom ska vi även bygga väggar och tak, så att det blir som rum inuti ladan. Återkommer säkert då med många fler frågor :-).
Det är nog inga stormvindar under. så lite sand på plasten utmed kanterna och på mitten, skvättar här och där. Reglarna behöver inte vara tryckta, dom hänger i luften och inget vatten på dom. Att lägga i samma riktning beror på hur första lagret är, men inte helt fel. Det med dubbelgolv gör att du kan isolera golvet, bara tänka hur tjockt du vill ha det. Ca 20 cm är ett bra riktmärke. Ha lite framförhållning och rita upp lite. rummet ska ha väggar och under dessa bör det finnas en regel. Tycker du att det blir långa reglar som ska bära golv/hus så kan du lägga betongplattor på makadammen som packats lite ( inga stora saker som ska packas ) duger med en regel att dunka på med, gärna en asfaltspapp mellan stöd och betongplatta
Så småningom ska vi även bygga väggar och tak, så att det blir som rum inuti ladan. Återkommer säkert då med många fler frågor :).
Känns onödigt att lägga grus/makadam och plast när du har en så pass luftig grund. Rejäla och grova golvplank på vanliga reglar duger gott. Ej impregnerat.
Workingclasshero
Håller med här.
Ska golvet isoleras så får man planera in en trossbotten och fylla med lämpligt material.
Här ska man ta i så man inte står med för klent golv om man inte vet hur man ska inreda, grova golvplank enligt tidigare förslag.
Rensa upp helt från allt bös på marken först bara.
Lycka till.
/W
NetteP
