2 054 läst ·
10 svar
10 svar
Renovering av badrum.
Testar att slänga ut lite frågor i väntan på offert.
Är det ok att riva kakel och klinkers och lägga ny våtrumsmatta på golv och väggar utan att lägga ny våtspärr (om den är ok dvs och minst 15 år gammal)? Eller finns det någon generell regel att allt måste renoveras när man byter golv och väggar i badrum?
En granne har precis haft hantverkare hos sig där dom blåste ur två toaletter och gjorde om allt från grunden. Prislappen blev gigantisk på två medelstora badrum. Därför uppstod denna frågan.
Precis det svaret jag önskade få. Och har man golvvärme är det väl inga problem att låta den ligga kvar under nya mattan?T test1 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 631 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 631 inlägg
Vill man ha badrummet så att försäkringsbolaget accepterar att det är ett nytt badrum som uppfyller alla branschregler, dvs. inga åldersavdrag eller avdrag för att det inte uppfyller dagens regler, så måste ju t.ex. fallet på golvet vara korrekt och det får inte komma upp andra rör än avloppsrör ur golvet. Det är inte säkert att fallet är korrekt i ett 15 år gammalt badrum och det kan vara rörgenomföringar i golvet för tappvattnet.
Helt rätt. Det har jag koll på och det finns inga horisontella rör dock önskar vi byta ut rören.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 631 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 631 inlägg
Horisontella rör är just vad man får man när man drar rören i väggarna.
En annan sak kan vara att avloppsrör för toalett och/eller handfat är för nära väggen så att det inte går att få ner en våtrumsmatta på ett bra sätt emellan.
Läs igenom branschreglerna för våtrumsmatta hos GVK och hos Säker Vatten.
Menar givetvis vertikala rör. Skulle hålen vara för nära är det säkert inga problem att flytta, Lämnar det till hantverkaren Tack för tipsen.BirgitS skrev:
En golvbrunn ligger på samma nivå oavsett om det är kakel eller matta, däremot behöver den nog bytas pga ålder!T test1 skrev:
Och då ryker med all sannolikhet även golvvärmen...
Och en matta behöver oftast större avstånd ner till slingorna, annars kan du få ränder i mattan, men det kanske är vattenburen golvvärme?
Sådanahär halvrenoveringar blir sällan bra i slutändan!
Du var snabb, inte säkert att man lagt golvvärme så tätt inpå brunnen så att den skadas vid byte av brunn. Sen vet vi ju inte hur djupt slingorna ligger och ränder får du pga för mycket värme inte beroende av djup på slingan. Lösning är att sänka golvvärmen helt enkelt. MenJ Jörgen Ö skrev:En golvbrunn ligger på samma nivå oavsett om det är kakel eller matta, däremot behöver den nog bytas pga ålder!
Varken du eller jag känner till förutsättningarna så vi kanske ska sluta gissa. Halvrenoveringar kan bli bra och spara pengar och onödigt jobb om man vet hur de ska göras.
