8 071 läst ·
22 svar
8k läst
22 svar
Renoverar rum. Dreva runt fönster och täta springor.
Håller på att renovera ett rum och när jag tog bort fodret runt fönstret såg jag att det var dåligt med fogskum. Är det rätt tänk att dreva och täcka med åldersbeständig plast och sen slå på fodret igen? Eller hur hade ni gjort? Se bilder.
Kommer även att täta springorna som blir mellan golv och vägg bakom listerna vill säga. Kan jag täta springorna med vanlig latexfog?
Dreva med isolering istället, är inte lika kladdigt och du får samma funktion-stillastående luft. Har dock ingen koll på hur du bör göra med fuktspärren.
Varför vill du latexfoga golvet? Är det flytande golv så lämna det flytande..det finns ju anledningar till att ha det just flytande. Om du tätar så kommer golvet inte få plats fuktiga perioder och dras ut torra perioder.
Lösvirkesbyggare
· Halland
· 106 inlägg
Hej jag hade drevat ordentligt med mineralull och tejpat med åldersbeständig tejp över. Runt golvet hade jag använt fogskum där det går och maskerat så att det inte väller ut på golvet. Smalare springor hade jag använt en lite dyrare fog typ byggfog/ms polymer och sparat latexfogen till målning. Den billigare latexfogen spricker väldigt gärna. Framförallt om det är för att förhindra luft/lukt och annat. Gjort samma sak hemma!
Lösvirkesbyggare
· Halland
· 106 inlägg
Har haft problem med sommarstugelukt/krypgrundslukt men efter installation av avfuktare och tätning av golvlister/taklister, och rensning av organiskt material och vägsalt under åldersbeständig plast så kan jag nu säga med oberoende näsor att vi äntligen andas frisk luft här hemma
T-flex tejp släpper inte lätt, men den är dyr.
https://www.t-emballage.se/bygg/yttervaegg/taetningstejp-t-flex/
Silikon och annan fog tror jag är större risk att det släpper däremot.
Lösvirkesbyggare
· Halland
· 106 inlägg
T-flex och tec7 blir kanon
Lösvirkesbyggare
· Halland
· 106 inlägg
Finns inga dumma frågor bara dumma svar, vi har alla varit nya nån gång!
Lösvirkesbyggare
· Halland
· 106 inlägg
Märket spelar inte så stor roll i detta fallet, huvudsak är att det är testat och godkänt, du kan säkert köpa nåt från byggmax eller närmaste bygghandel
Lösvirkesbyggare
· Halland
· 106 inlägg
Det nya fönsterfodret kommer ju ändå att klämma över tejpen.
Tänkte att jag ska beställa allt på samma ställe och just den här webbutiken hade den tejpen. Riktigt bra priser nu under påsk också 120kr för tec7.Bemmin Byggare skrev:
Annars borde denna funka? https://www.byggmax.se/tätningstejp..._DFRK08cA5GAhH4cLPOCeErjMR1_oMdhoC8RwQAvD_BwE
