Vi håller på att renovera tvättstugan. Vi har stambytt hela källare där tvättstugan ligger. Jag har plockat ner en hel del puts på väggarna, vi har två krypgrunder som är skiljda åt. Den på bilden är den nya delen, jag har knackat massa puts och funderar nu... Måste jag verkligen putsa? Kan man inta läggs på betong som de andra väggarna? Eller måste det vara puts? Jag vet att andra delar i källaren är i betong och inte puts nämligen...
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Först en varning: Jag är som jag är, och söker enkla lösningar, särskilt när det gäller enkla utrymmen som en tvättstuga.
Jag hade först jämnat av väggarna någorlunda.
Sedan satt upp 6 mm renoveringsgips med PL 400 konstruktionslim.
Därefter tagit dit en mattläggare som sätter upp en väggmatta.
Färdigt
Finns säkert experter här som vet om detta vore tokfel
Färdigt
ska jag verkligen ha gips i ett utrymme som är lite högre fukthalt andra? Jag är helt ny på detta så därför jag frågar, illa inte göra några som helst fel. Tanken är att en del ska var tvättstuga, och en del ska vara vinkällare, och det stora hålet ni ser är till en av krypgrunderna som ska få en lucka...
Jag skulle allra helst slänga upp stålbalkar och gips, men lite orolig för hur det reagerar med fukt...?
· Blekinge
· 11 710 inlägg
Inte gips! Puts är en riktig bra lösning. Om du får väggen riktigt slät kan du också sätta kakel direkt på väggen.
Argumentet mot gips är att pappen möglar snabbt om det blir fuktigt i utrymmet mellan vägg och gipsskiva. Dessutom stoppar skivan luftcirkulationen vid väggen så den torkar långsammare inåt. Och skivan måste skyddas mot att suga upp fukt från golvet. Ännu värre blir det om skivan belägga med skikt som stoppar fuktvandring, t ex våtrumsfärg.
Jag har inte sett uppdateringar något mer då min mejl har strulat. Så har ärligt inte tänkt på att logga in och kolla. Vi kommer ha klinkers på golvet, men det kommer inte spolas massa vatten på golvet och vi kommer inte att att lägga någon fuktspärr då det är i källare och golvet behöver andas. Så tanken är att det ska jämnas ut med flytspackel, sen ska vi lägga klinkers ovanpå det
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 724 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 724 inlägg
Om du har gammalt hus utan kapillärbrytande skikt under plattan så är risken stor för tillskjutande fukt. Antingen utomhusspackel eller att det tål tillskjutande fukt. Du får läsa på tillverkarnas produktinfo.
Tyvärr mycket dyrare än vanligt.
