2 194 läst ·
5 svar
5 svar
Renovera kök
Hej igen!
Sedan mitt senaste inlägg har jag funderat och funderat hur man kommer igång med att renovera ett kök.
Köket är ett platsbyggt 40-tals kök. Ganska gediget, om än lite snett och vint.
Tanken är att renovera från tag till golv utan allt för stor påverkan, dvs slippa köpa nytt kök...
Nya dämpade skåpluckor samt lådor som jag antar måste mätas enskilt för att passa det sneda och vinda.
Smart(are) inredning i skåp och luckor, hörnkarusell, m.m.
Nya vitvaror och nyinstallation av diskmaskin.
Ny bänkskiva troligtvis i stål.
Belysning, väggmålning, golv...
Varje enskild del verkar enkel, och där det behövs har jag inga problem att anlita proffs, men var i hela friden börjar man?
tycker det låter lättare att byta ut stommarna, så du får allt rakt och snyggt, så beställer du bara till det du tycker e schysst inredning samt bänkskiva mm.. kan rekomendera Epoq´s kök.
Hyfsat billigt, och väldigt bra kvalitet..
Kasta ut allt du inte vill ha, plocka ner luckor (märk dem om de ska tillbaka) och annat som ska sparas så ser du snart var du behöver räta och rikta upp för att få en vettig grund att börja på.
Nu måste jag ju också säga att jag håller med Lypsyl om att byta stommar, de är inte så farligt dyra och det är så mycket lättare att få det rakt och snyggt.
Jag börja själv en köksrenovering om någon vecka, vet inte vad det sitter och vet inte vad som ska in men det löser sig väl på plats......
Måste vara betydligt enklare att byta hela köket än att byta allt utom stommar. Speciellt om det Du har är snett och vint.
Det finns ett otal tillverkare i alla prisklasser, vi ägnade ett år åt att titta på olika tillverkare och olika modeller innan vi valde vårt, finns inget som passar alla heller.
Men om Du ändå tänker renovera ditt kök så som Du beskriver så skulle jag börja uppe ifrån så slipper man riskera att skada det som är under och man slipper täcka en massa.
Fast först skulle jag dra om ev. el och fixa vatten/avlopp om sånt behövs, jag skulle inte renovera ett kök från 40-talet utan att byta ut så mycket som möjligt av det gamla rörsystemet.
Sen skruva upp ett nytt tak (alt måla det gamla) sätta ny inredning i överskåp, sätta ny inredning i underskåp, byta lådor, byta bänkskiva, byta/fixa luckor och lådfronter, lägga nytt golv.
Jag skulle också ha lagt golvvärme iofs men det hör inte självklart till en köksrenovering, kanske
