1 458 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Renovera innertak
Hej.
Ny här. Relativt ny husägare. Jag skulle behöva lite råd angående renovering av ett innertak efter en vattenskada. Det började droppa vatten från vårat vardagsrumstak häromveckan. På våningen ovan ligger ett badrum...gammal golvbrunn i gjutjärn som hade gett upp.
Hur som helst så har jag rivit ut allt som blivit skadat och börjat byga nytt tak. Jag har bytt ut isoleringen och satt upp ny glespanel.
Nu ska vi tydligen sätta panel i taket istället för gipsskivor. Och med tanke på fönster i rummet och även riktningen på golv så sitter glesen lite tokigt. Så jag tänkte sätta gles åt andra hållet också. Dubbelgles alltså. Takhöjden räcker till så det borde funka.
Men då undrar jag hur jag ska göra med plasten. I taket som jag rev så satt det isolering - gles - plast.
Bör jag sätta plasten på glespanelen som sitter på plats redan, så den hamnar mellan de båda "lagren" med glespanel? Eller ska jag sätta plasten sist?
/Dan
/Dan
