Tjena!
Vi har just köpt ett hus och på tomten finns en gammal byggnad. Boningshuset är från 1930 så tippar på liknande årtal på blivande gästhuset. Byggnaden är ca 7x5m och 2m i takhöjd plus vindsloft. Se bilder för hur det ser ut idag. Vi har tänkt att använda den som gäststuga. Vi är i planeringsfasen nu och funderar endel på vad materialkostnaderna blir för att få det övernattningsbart.
Vi har inte tänkt att ha inkopplat vatten eller avlopp. Till att börja med kommer stugan enbart vara sporadiskt uppvärmd med gasol/elelement vid behov när gäster ska sova där.
Första steget tänker jag är att laga trasiga glasrutor och se över kramarna så det inte droppar in vatten. Fönsterrutorna är formade som cirkelbågar. Hur mycket skulle en glasmästare ta för ett sånt jobb? Totalt 3 fönster som behöver ses över. Någon som har tips på bra och gärna billig glasmästare i Malmö området? Här gissar jag på mellan 5 och 10 tusen. Någon med en bättre uppskattning?
Sen se över väggarna. Det verkar dåligt på sina ställen så förmodar att det får bli ny panel och passa på att isolera samtidigt. Så efter att läst en del här på byggahus så har jag tänkt välja bort plast/ångspärr och bygga ytterväggar med vindpapp. Väggen blir då utifrån panel, luftspalt, vindpapp, isolering, plywoodskiva. Någon däremot?
Alternativt låta råsponten som är innerst nu sitta kvar om den är hel och fräsch.
Används samma princip i golv och tak? Eller hur ska man tänka där? Tänker att jag isolerar innertaket och att vindsloftet är fortsatt oisolerat.
Överslag på materialkostnad.
Cellulosa Isolering 14k
Vindpapp 2k
Plywoodskivor 6k
Spikregel luftspalt 1k
Spik å skruv 1k
Fönsterfix 5k
Fasadpanel 6k
Fasadfärg 4k
Trägolv 8k
Tot ca 47k så säg 50 000 i material.
Någon som gjort liknande projekt och vill dela med sig av hur ni gjort och hurycket det kostade?
Har fler bilder på mobilen så kan komplettera sen med bilder på trasiga fönstret.
Mvh
Robin
Gammal byggnad avsedd att renoveras till gäststuga, grå panel, svart tak, omgiven av grönska och trädgårdsmöbler framför.
Gammal inredning i ett rum med träpanelväggar och en cirkelbågformat fönster som behöver renoveras.
Här är några fler bilder på huset.
Vy genom ett gammalt fönster som visar en delvis renoverad interiör med brädor och en röd telefon.
Vit trähus med blått plåttak, rund vindsvåningsfönster och trädgård.
Liten blått och vitt målad stuga med sadeltak och plastöverdraget fönster i dagsljus.
Börja med att täcka för fönstren och låt det torka ett bra tag med bra ventilation. Det är lättare att se vilket virke som går att rädda när det är torrt plus att eventuellt läckage också syns lättare.
Vad gäller fönstren så linolja trät några gånger innan du börjar kitta fönstren och måla efteråt med linoljefärg. Kitt lämpligt för fönstren är linoljebaserat och är virket under torrt och slitet så torkar kittet ut alldeles för snabbt.
Robin Carlsson
Tack för svar! Ja precis låter som en bra början. Ska täcka över alla hål såfort vi får tillträde. Och försöka hitta en glasmästare som kan skära ut nya rutor där det är sönder.
Mvh Robin
