Ska sätta ihop en bordsskiva av ohyvlade reglar (4.5 x 12.5cm) som jag haft liggandes på kallt loft ute. Bordet ska stå inomhus sedan, så frågan är hur jag bäst ska förbereda virket innan jag sätter ihop det? Ska det ligga löst inne, eller staplas med luft emellan, press? Och hur lång tid bör jag ha det på "tork" innan jag bygger ihop det? Plugg eller kex i ett såpass grovt virke?
