2 134 läst ·
4 svar
4 svar
Reglar till bord
Ska sätta ihop en bordsskiva av ohyvlade reglar (4.5 x 12.5cm) som jag haft liggandes på kallt loft ute. Bordet ska stå inomhus sedan, så frågan är hur jag bäst ska förbereda virket innan jag sätter ihop det? Ska det ligga löst inne, eller staplas med luft emellan, press? Och hur lång tid bör jag ha det på "tork" innan jag bygger ihop det? Plugg eller kex i ett såpass grovt virke?
Visste inte om det hade någon betydelse att det är ohyvlat, men det ska hyvlas/slipas innan det sätts ihop. Ev ska jag ha någon mm mellanrum emellan reglarna. Hur jag ska hantera virket för att det ska bli bra. Ska det ligga löst eller pressat när det torkasleby skrev:
Vad jag menade var att det går inte att limma ohyvlat. Virke som inte ligger i spänn vrider sig normalt mer. Jag skulle föreslå att du fäster reglarna i en tvärgående regel under med ett litet mellanrum mellan varje. Du slipper då bekymra dig om risken för sprickbildning och torrheten när du bygger. Ska du rikthyvla och limma en skiva måste virket vara torrt.M MiaMarias skrev:
Men jag kan ha fattat fel så du har en hel snickeriverkstad och då blir ju alternativen fler
Haha, nej tyvärr har jag inte hittat nån snickeriverkstad här på gården så det är rent och skärt grovbygge.. Tack för svar! Då låter jag dem ligga inomhus ett tag, och sen sätter jag tvärgående reglar undertill istället för plugg etc. Och drömmer vidare om alla maskiner man kan äga!leby skrev:
Men jag kan ha fattat fel så du har en hel snickeriverkstad och då blir ju alternativen fler![]()
