2 011 läst ·
1 svar
1 svar
Regelverk Pool säkerhet
Hejsan
Läste lite på Boverkets hemsida om regler för pool. Det står några intressanta saker.
Dels att
"Boverkets byggregler gäller endast för fasta pooler och bassänger på tomtmark, inte lösa pooler. "
Frågan uppstår då genast, om en ovanmarkspool på 5m x 1,2m räknas som fast eller lös. Jag förmodar att den räknas som lös, men det känns inte helt självklart med tanke på att en sådan pool ofta kan antas stå uppställd under större delen av sommaren.
Dels står att
Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:
Om man då har en ovanmarkspool med stålram och en höjd på 1,2 meter, där man har tagit bort stegen. Då utgör ju poolens ram ett staket på 1.2m som är minst lika svårt att ta sig över som vilket normalt staket som helst. Är då denna ram (oaktat definitionen ovan om lös pool) att betrakta som ett sådant staket? Någon som vet om det finns någon form av praxis kring detta. Ponera för sakens skull att det är en fast pool med 1.2m hög poolkant runt om.
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/pool/
Dels att
Dels står att
- Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
Ja, att ta bort stegen räknas som minst 0,9m högt staket om poolen är 1,2m hög.S Snickerick skrev:Hejsan
Dels att
Dels står att
[länk]
