5 234 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Re: Lägenheten luktar illa
Kan det bero på rökning?
Bodde tidigare i bostadsrätt där förra ägaren rökt, inte mycket, men det märktes (framför allt just i sovrummet). En lite sunkig, ofräsch doft, som inte försvann när vi målade eller tapetserade. OM det är rök som "sitter i väggarna" måste man dra ner all gammal tapet och även sätta på ngn form av "luktspärr" (minns ej vad det heter) innan man tapetserar eller målar på nytt.
Hoppas du kommer tillrätta med lukten, vet hur jobbigt det kan vara...
/Lena
/Lena
Kolla med en saneringsfirma, brandskadade saker kan ibland ozonbehandlas för luktens skull. Det går även att ställa en sådan apparat i ett rum...kanske kan du få garanti om lukten inte försvinner.
/U
/U
hmmm... undrade ofta över det där då vi varit borta över helgen eller dylikt... efter att vi rensat ut alla linoleummattor så har vi nget sånt problem längre...
ska man inte behandla dem lite då och då så att porerna inte tar åt sig skurvatten å skit? kan det gå att fixa till om man inte gjort det på länge?
Inga problem med att fixa till linoleummattorTiGGrE skrev:hmmm... undrade ofta över det där då vi varit borta över helgen eller dylikt... efter att vi rensat ut alla linoleummattor så har vi nget sånt problem längre...
Innan vi flyttade lånade vi en stor maskin av golvläggaren (ser ut och bär sig åt som en helikopter
Vaxet gör att golven inte blir så hala som med polish och ska vara bättre för mattan.
Vi hade linoleum i 3 rum på bottenvåningen, plastmattor i 2 rum + våtrumsmatta i tvättrum, toalett, dusch och bastu, linoleum i 1 rum på övervåningen och plastmatta i 1 rum. Märkte aldrig någon lukt...
Misse_o_Mojje skrev:
det är svårt med ozon då det är giftigt
det finns dock andra sätt att lösa problemet på för saneringsfirmor.
du kan även prova att ställa ut ett par tefat med ättika på, det brukar vara bra på att ta bort lukt
Jag tror att det är linoleummattorna - vi hade samma problem i lägenheten vi hade innan vi byggde hus. Testa med morsans tips!
På nåt sätt så frigörs vissa ämnen om man använder "fel" medel på linoleum - kommer inte ihåg hur det var exakt utan jag letade info på nätet när det var aktuellt för oss - men morsans metod låter bra.
//Sly
//Sly
Den fungerar, men låt golvläggaren sköta skurmaskinen om inte någon av er är van att sköta en "helikopter"Sly_fox skrev:Jag tror att det är linoleummattorna - vi hade samma problem i lägenheten vi hade innan vi byggde hus. Testa med morsans tips!
//Sly
Jag såg visst rätt rolig ut när jag stod uppträngd mot frysen och skrek på hjälp :-[
Luktar jordigt/gammal källare vid fönster
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Vad kommer det sej att den rena disken i maskinen luktar illa vid regn
Kök -
Konstig doft i lägenheten under sommaren
Ventilation -
Vatten från renoverad brunn luktar jord/kärr
Vatten & Avlopp -
Har köpt ett äldre hus som har en fristående byggnad som luktar.
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
