Vi har under ett års tid haft problem med råttor som hittar vägen upp i väggar och tak. Huset är byggt 1929 och har två utbyggnader med okänt byggnadsår (finns inte ett enda papper/ritning hos kommunen).
Runt huset går det en grusad rabatt, ca 50cm bred. Runt en av utbyggnaderna började vi hitta tunnlar och upptäckte när vi grävde bort en del av gruset att putsen släppt i nederkant på vissa ställen. Detta åtgärdades med hönsnät och ny puts.
Jävlarna började då gräva längre ut och grävde sig under grunden istället. Vi har klippt ett par i källaren i slagfällor men nu har de slutat vistas där (iallafall rör de inte längre fällorna trots att vi byter plats, rengör och fyller på med bete med jämna mellanrum). Källaren är bara ett 3x3 meter stort utrymme där pannan står. Den är alltså långt ifrån lika stor som huset.
Under året som gått har vi gjort allt vi kan för att täta under panelen med gnagarskydd, täppa igen nya tunnlar osv. Rensat den lilla växtlighet vi haft runt huset. Vi har under vintern inte kunnat se några nya tunnlar grävas men ändå aktivitet i huset....
Nomor har varit här 4 ggr och första gångerna fick vi bara fällor men nu senast även gift. Den råttan vi hade då satte i sig hela giftkakan på en förmiddag men tyst blev det... I ett par dagar. Sen började det igen. (Att råttan dog är klarlagt, för den lukten under 2 veckors tid var inte att leka med).
Vi har trossbotten och tyvärr ingen som helst access till den. Vi har även ingen vind då allt är öppet upp i nock.
Dåligt med accesspunkter rent allmänt.
Min enda och sista utväg nu är att gjuta en betongplatta istället för att ha grusad rabatt där vi haft som mest aktivitet och se om det hjälper.
Finns det några riktiga proffs utöver de klassiska bolagen som man kan anlita för att utreda vart i helvete de tar sig in samt som faktiskt kan säga exakt vad vi behöver åtgärda? Nomor hjälper föga, de säger bara att man ska täta (men inte hur och med vad) och sätta ut fällor.
Vi börjar få panik och ropar efter hjälp men vet inte vart vi ska vända oss längre. Sammanlagt under året har vi haffat 6 st råttor och de verkar komma en å en då vi aldrig hört aktivitet på mer än ett ställe samtidigt och det är oftast tyst ett par dagar till ett par veckor innan aktivitet hörs igen.
Såhär trevligt kan det låta, natt som dag.
Fy i hela helvete. Vad är det den gör? Snickrar ihop nytt bjälklag åt er?E Enial skrev:Vi har under ett års tid haft problem med råttor som hittar vägen upp i väggar och tak. Huset är byggt 1929 och har två utbyggnader med okänt byggnadsår (finns inte ett enda papper/ritning hos kommunen).
Allvetare
· The Great North
· 1 154 inlägg
Ring konkurrenterna. Det bästa en konkurrerande firma vet är att klämma dit det andra. De kommer förmodligen göra ett yttersta för att hitta det som Nomor inte kunde hjälpa dig med. Tror ett eget skadedjursavtal kostar ca 1500 kr per år
Det där är det lilla den höll på med. Den råttjäveln höll på så hårt emellanåt att frugan en gång trodde att det var jag som ramlat ihop/svimmat på övervåningen. Vi tror att den var ganska så rejält stor med tanke på att den även satte i sig en hel giftkaka (ca 8x3x3 cm typ) på ett par timmar.B bygges skrev:
Den skrek även ljudligt en stund nån dag efter mumsandet. 😂
Vi funderar på att börja sälja biljetter till the haunted house.
HejE Enial skrev:Det där är det lilla den höll på med. Den råttjäveln höll på så hårt emellanåt att frugan en gång trodde att det var jag som ramlat ihop/svimmat på övervåningen. Vi tror att den var ganska så rejält stor med tanke på att den även satte i sig en hel giftkaka (ca 8x3x3 cm typ) på ett par timmar.
Var kommer de ifrån ursprungligen? Finns det mat för dem i närheten?
I vår BRF hade vi råttor en tid som flyttat in eftersom boende hade lämnat fallfrukt och möjligheter för dem att hitta vatten. Nomor satte ut gift men påstod att ingen ätet av det. Däremot verkar städning av området ha fungerat då det inte synts några på en tid.
Ring laxton ghost sweden 😆E Enial skrev:Det där är det lilla den höll på med. Den råttjäveln höll på så hårt emellanåt att frugan en gång trodde att det var jag som ramlat ihop/svimmat på övervåningen. Vi tror att den var ganska så rejält stor med tanke på att den även satte i sig en hel giftkaka (ca 8x3x3 cm typ) på ett par timmar.
Svårt att reda ut hur de tar sig in, och inte minst, täta/säkra…☹️
Men högst relevant fråga av @kvirre, finns det tillgång till mat i närheten, som gör att de komner/stannar? Någon granne som du behöver prata med?
Vi har råttor på tomten för 3:e (4:e?) vintern i rad - och pågående bekämpning med giftdosor via Anticimex. Vi brukar få 3-5 st dosor, och de kontrollerar ca var 3:e-4:e vecka, byter giftsort om det inte nappas, fyller på mer vid behov etc. (Vi är mycket nöjda med Anticimex.)
Varje vår blir vi av med råttorna (tror vi, slutar åtminstone se tecken på att de är här) - varje vinter kommer de dock tillbaks - och det är inte så konstigt, enligt Anticimex: Hos grannen finns nämligen världens buffé av stora mängder fallfrukt, som får ligga i högar och ruttna hela hösten och vintern, trots tillsägelser. Grannhuset är dock nyligen sålt, och vi hoppas att nya ägaren skall ta tag i problemet.
Hittills har råttorna inte tagit sig in, vad vi har märkt, men de grävde tunnlar in under attefallshuset. Nu har vi tätat runt attefallshuset och lyckats stoppa dem där, men vi ser spår i snön, så vi vet att de är här. Har lyckats ta några få i slagfällor varje år - usch…
Allvetare
· The Great North
· 1 154 inlägg
Råttor äter ogärna av föda de inte känner igen. Sålänge det finns frukt och annan mat så tar de inte giftet.. men när maten väl är borta så 😉kvirre skrev:
Om du hittar någon lösning så är jag nyfiken, har också bjärv i vägg och ett innertak. Har aldrig sett dem utan misstänker att det kanske finns någon gammal avloppsstam som slutar under grunden någonstans. Vill ju inte riva upp väggen för att komma åt den/dem för det lär säkert lukta ordentligt.. men vad gör man den har huserat några år nu.
Vi har ingen mat i närheten att tillgå. Varken fruktträd på vår eller grannarnas tomt. Tror de springer ut/in för föda.L Lillekitte skrev:Svårt att reda ut hur de tar sig in, och inte minst, täta/säkra…☹️
Eller så livnär de sig på virket i huset. Än så länge är de inte ute på bostadsytan iaf.
När den dagen kommer blir det bensindunk och blåslampa.
Vi vet inte vart de kommer ifrån. Kalmar vatten har dock härjat med avloppen i snart 2 år häromkring, så vi misstänker att det kan ha skrämt upp dom "på land".kvirre skrev:
