3 114 läst ·
9 svar
9 svar
Rätt nätverkskabel CAT 6
Husägare
· Västernorrland
· 2 514 inlägg
Tänkte ta och beställa 100m kabel för sommar projektet. Har kollat på följande.
Är det det någon väsentlig skillnad på dessa förrutom en är slimmad vilket är en fördel och dra i befintliga rör? Priset är ju skillnad sen att en är klassad installations kabel. Vad skulle ni föredra?
https://www.elbutik.se/product.html/gigamedia-cat6-x-slim-u/utp-hf-r100-o53mm
https://www.elbutik.se/product.html/deltaco-f/utp-cat6-100m-gra
U/UTP alla dagar i veckan i en villa, folien i F/UTP har man normalt ingen nytta av men den kan ställa till lite problem om man inte är helt klar på vad man sysslar med och det är (marginellt) besvärligare med folien.
· Södermanland
· 614 inlägg
Skillnaden på kablarna är att den ena är skärmad vilket den andra inte är.
U/UTP innebär att kabeln saknar skärm helt och hållet. F/UTP beskriver att kabeln har en skärm runt alla ledarna, men inte runt de enskilda paren. För skärm runt både hela kabeln och runt de enskilda paren används F/FTP-kabel eller S/FTP-kabel, där bokstaven S står för shield.
För vanligt hemmabruk så räcker oskärmad kabel i 99 fall av 100 och skärmad kabel ställer till med fler problem än den löser.
Husägare
· Västernorrland
· 2 514 inlägg
Ok. Oskärat och skärmar har jag förstått men om man jämför den slimmade mot en motsvarande normal so är lite grövre? Är det bara priset att den slimmade kan vara någå dyrare?
Husägare
· Västernorrland
· 2 514 inlägg
Det blir nya rör på några ställen. Då lär jag köra 20mm. Samt några befintliga och de är förmodligen 16mm. Men är det bara priset så spelar det ingen roll isf bara beroende på hur långa i varje rör. 2 stk har jag tänkt iafPumba skrev:
Kan vara rätt knepigt att få i 2 nätverkskablar i ett 16mm rör om det är standard kabel, jag drog dubbla 16 rör till de flesta av mina nätverksuttag, då drog jag dock i sladden i slangen innan jag drog den, det gick då att få i dubbla kalbar i ett 16mm rör om det inte var för långt.
Tänk på att 100m snabbt går åt när du drar dubbla, jag gjorde slut på en 300m rulle för 12st dubbel uttag i vår villa på 145 kvadrat.
Jag hade nog köpt en rulle tunn kabel för befintliga rör och en rulle standard kabel där du drar nya 20mm rör.
http://www.webhallen.com/se-sv/datorer_och_tillbehor/225408-deltaco_utp_cat6_installationskabel_100m
Kan man ju köpa som standard kabel tex.
Ja underskatta inte hur mycket kabel som går åt, jag är inne på fjärde 304m rullen i vårt gamla hus och det kommer nog gå åt en eller två till efterhand som vi gör åt rummen. Jag måste erkänna att jag inte förstår hur det kan bli så mycket men det blir det.
Husägare
· Västernorrland
· 2 514 inlägg
Haha..sant
Nätverkskabel rätt?
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Köpa begagnad Mecaterm luft-vatten-VP - vad är rätt pris...?
Värmepumpar -
Nätverkskabel / Installationskabel Cat.6 305 PVC
Säljes, Uthyres & Skänkes -
nätverkskabel på rulle cat6A
Elektriken dragit fel nätverkskabel (Cat 6 istället för Cat 6A)
El
