24 125 läst ·
4 svar
24k läst
4 svar
Rätt montering av altanplasttak
Undrar lite vad som gäller vid montering av plasttak på altanen.
Det är det vanliga "räfflade" Trapetsplatta Esslon GOP.
Byggmax har också sin modell på det.
1. Hur tätt skall man skruva ? Är varannan ränna ok att skruva i eller klarar det
Sig med var tredje ? Det är ca 75 cm mellan reglarna.
2. Hur stort överlapp skall det vara mellan varje plastbit ?
Är det ok med 2st nederdelar som lappar varandra ? 1st blir väl för dåligt tror jag
3. Dom gamla skruven var av så dålig kvalitet så de rostade sönder, många av dom gick av
Och ena delen sitter kvar i regeln, dom sticker inte upp över kanten. Den nya skivan kommer inte att sitta exakt där den gamla satt men Risken finns ju ändå att man råkar fästa där den gamla skruven sitter kvar i regeln. Då får man ett hål som inte tätas av skruvskallen.Inte bra.
Finns det något knep så att man inte träffar i en f.d.skruv ? Tror det är svårt att se igenom denna vita plast. Man kanske måste märka ut de gamla fästhålen med tejp på sidan av regeln så man undviker
Att skruva i en gammal skruv.
4. Det sägs att man bör måla regelns ovansida med ljus färg, annars kan plasten smälta av solvärmen,
Stämmer detta verkligen?
Kolla tillverkarens rekomendationer och följ dem. Där står skruvavstånd, överlapp med mera. Se sedan till att du använder farmarskruv med vinge så du får rörelsemån vid temeperaturväxling.
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Byggplåtskruv
Byggplåtskruv och farmarskruv fäster profilerad plåt på tak och väggar mot läkt, reglar och stålprofiler. Farmarskruven har en tätningsbricka av EPDM-gummi som tätar runt hålet. Det finns skruv för träregel och för stål,
Se sida 6-8 i denna;
https://www.gop.se/Wpc/Document/ViewDocument.aspx?documentId=9
Tack för svaren.
Mitt regelverk är brunlaserat, vågar man låta bli att måla
överdelen vit ?
Plasten kan tydligen smälta av solvärmen om man inte målar vitt.
Någon som har erfarenhet av detta ?
överdelen vit ?
