Någon som har tips på hur jag kan räta upp carporten som börjat luta till vänster? Enligt vattenpasset skulle det i överkant behöva skjutas till höger ca 7 cm för att hörnpelaren ska stå helt rakt. Hela bygget står på en rejäl betongplatta så det är nog inte där skon klämmer. Hörnpelaren till höger i bild lutar också till vänster men bara hälften så mkt som den vänstra.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Om du tar ett foto på hur det ser på insidan av gaveln, det verkar som att det inte finns skyvningstopp, utan bara en överliggare plus takstol där. Lutar det mer och mer eller är det konstant. det första så kan hela alltet vrida sig runt och falla ihop. Gungar hela paketet så måste du sträva upp direkt med reglar snett från plattan upp till stolparna. Från stolpen och in mot överliggaren måste det vara en sträva som håller emot skyvningen. Mått på den. Är ju lägre den sitter på stolpen och ju längre in på överliggaren, skulle tro att du behöver ca 60 cm från på stolpe och lika ut på överliggare, ju stadigare blir det i sidled. Nu kan kan det var svårt att rikta upp, det är tufft. Har du träd på vänster sida, kan du med spännband dra det rätt så gott som det går. Du kan aldrig få båda stolpar i lod, då de är olika i loden. Man drar då med spännbandet lite över det som behövs och fäster in strävorna. Lämpligt virke minimum 45X95 som måste ankras med grova byggbleck och många ankarskruv.
Såg nu att du har strävor på stolparna. Kanske lite korta. Kan vara så att du behöver på fler ställen. är dom inre stolparna i lod.
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv CCS utvändig C4 FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag.
155 kr inkl moms
Tack för svar! som du ser på bilden finns strävor men de kanske är för korta eller har för lite skruvar i sig. Bra idé med spännband och ett träd. Men för att räta upp allt i lod behövs ett träd på höger sidan om carporten och där finns tyvärr inget. Det finns däremot ett träd på vänster sida. Jag är lite inne på att försöka ta en rejäl regel mellan trädet och carporten och genom att pressa regeln däremellan kanske carporten drar sig till höger. Sen sätta nya strävor som är lite längre.J jonaserik skrev:Om du tar ett foto på hur det ser på insidan av gaveln, det verkar som att det inte finns skyvningstopp, utan bara en överliggare plus takstol där. Lutar det mer och mer eller är det konstant. det första så kan hela alltet vrida sig runt och falla ihop. Gungar hela paketet så måste du sträva upp direkt med reglar snett från plattan upp till stolparna. Från stolpen och in mot överliggaren måste det vara en sträva som håller emot skyvningen. Mått på den. Är ju lägre den sitter på stolpen och ju längre in på överliggaren, skulle tro att du behöver ca 60 cm från på stolpe och lika ut på överliggare, ju stadigare blir det i sidled. Nu kan kan det var svårt att rikta upp, det är tufft. Har du träd på vänster sida, kan du med spännband dra det rätt så gott som det går. Du kan aldrig få båda stolpar i lod, då de är olika i loden. Man drar då med spännbandet lite över det som behövs och fäster in strävorna. Lämpligt virke minimum 45X95 som måste ankras med grova byggbleck och många ankarskruv.
De andra stolparna är hyfsat i lod ju längre in på carporten de står.
Grannen har en traktor. Jag kanske kan fästa ett spännband i den. Riskabelt men också lite lockande 😬
Eller fästa ett spännband högst upp på vänstra stolpen och sen andra ändan längst ner på den högra balken
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Ser lite lustigt ( bra snett ) ut med stolpen till vänster på andra fotot, men kan vara en synvilla.
Om dom andra stolpar är i hyfsad lod, beror kanske på att dom är närmare boddelen. Det har slagit/skuvat sig i den ytter delen och sånt händer om det inte har strävats ordentligt vid bygget av taket, som ska hålla loden på stolparna. Nu är du där och att tvinga det i sidled och få det stå kvar kan vara svårt. Det måste tvingas några centimeter förbi loden innan det strävas upp, det vill gärna gå tillbaka lite. Det med att pressa tror jag inte riktigt på, men kan gå att fästa i dragkroken ( om du har en sådan ) på bilen. Den ska då stå på tvären. Men ladda upp hemma för helgen, det tar säkert en helg för dig att fixa det och bilen sitter fast. Du spänner upp lite i taget och lodar av så du ser har det ser ut. Om du har möjlighet att ställa något grovt från stolproten och upp till överliggaren på andra sidan, sträva i övre hörnen och låta det stå någon vecka eller två är bra. Det är ingen garanti att det blir bra, men en möjlig lösning kanske. Ingen vintern ännu för att skydda bilen Har själv ett förråd som kalvat lite i sidled, det beror på lite dumhet, Massor av virke på ena sidan tungt och har sjunkit lite i marken ( plintar ). Nu ett lastbilsspännband till ett träd som håller det på plats. Ska lyfta och räta upp nästa år.
Tack för bra input! Skrider till verket så fort jag valt strategi.J jonaserik skrev:Ser lite lustigt ( bra snett ) ut med stolpen till vänster på andra fotot, men kan vara en synvilla.
Och lycka till med ditt förråd 😉
På vår carport trycktes en stolpe och hela bärlinan I sidled men blev rakare när jag höjde taket med en domkraft. Skulle byta stolparna och bärlinan så jag löste ev kvarvarande skevhet på det sättet. Eller det är fortfarande skevt i viss grad men det är mycket bättre och starkare nu.
Betydligt enklare att lyfta än att försöka dra något.
Höjer du sidan som lutar mest får du ett tryck åt höger och med tur blir det rakt där.
Tack!
Tack det tål absolut att testas!Z z_bumbi skrev:På vår carport trycktes en stolpe och hela bärlinan I sidled men blev rakare när jag höjde taket med en domkraft. Skulle byta stolparna och bärlinan så jag löste ev kvarvarande skevhet på det sättet. Eller det är fortfarande skevt i viss grad men det är mycket bättre och starkare nu.
