913 läst ·
5 svar
913 läst
5 svar
räkna totala belasning
Funkar bra så länge det är symmetrisk 3-fas och 1-fas blandat, jag skapade ett excellark där man kan lägga till 1, 2 & 3-fas förbrukare. T ex så om du ansluter en 2000w (5A) förbrukare mellan L1-L2 och en 2000w (5A) mellan L2-L3 så blir strömmen inte 10A i fasen L2.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 191 inlägg
Enligt TS handlar det om maskiner, så vi har troligen en fasvinkel med i bilden här också. Ska man räkna exakt så måste man räkna med de olika värden på cosfi maskinerna har (vektoraddition), men det är ofta ganska meningslöst då vi inte vet hur de är belastade. Så en rak addition av strömmarna som är angivna på märkplåtarna är tillräckligt bra för val av säkring osv. Sedan kan man mäta.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 191 inlägg
Då är det ju bra att enkel addition ger marginal åt rätt håll
