2 874 läst ·
9 svar
9 svar
Radiatorrör
· Västra götaland
· 335 inlägg
Sitter och funderar på värme i tillbyggnaden. För att hålla kostnaden nere har vi tänkt ha radiatorer. I huset idag har vi 1 -rör system men som jag förstår väljer de flesta att ha 2 rör system om de byggs ut.
Har ett par frågor som jag hoppas någon vänlig själ kan svara på nämligen hur det verkar om man drar Pex i platta på mark för radiatorsystem.
Najar men den i armeringsjärnen innan gjutning och drar upp den där man vill ha den med skyddsrör och allt. Måste den trycksättas under gjutning eller varför gör man det med golvvärme?
Eller är prisolrör enklare att dra fram?
Brukar man isolera radiatorör i grunden trots att den ligger ovanför isoleringen? Borde ju gå bort en del värme om man inte gör det? Vad finns det då för pexrör att välja på?? Finns prisolplus för detta eller?
J
J
Tror inte man skall gjuta in värmeledningen om det inte är fråga om golvvärmeslingor (då gjuter man ju för att överföra värmen). Annars drar man nog helst pex-rören i ett rör-i-rör montage. Men för radiatorer finns det väl egentligen ingen anledning att dra dem i plattan alls.. Ju åtkomligare desto lättare underhåll på sikt..Kopparrör (eller även järnrör) känns mer gediget livslängdsmässigt sätt, men Pex är ju billigare och lättare...(Både vikt och montagemässigt), men skall man ha synliga rör mellan radiatorer i ett rum väljer man nog inte pex, det ser mer än lovligt sladdrigt ut...
· Västra götaland
· 335 inlägg
Jo man brukar väl lägga rören i armeringen. Frågan är bara om de ska vara isolerade eller inte.
Pex funkar ju med, enklare och billigare som du säger. Tror inte de slits sönder där de inte är skarvade i plattan direkt.
Har dragit pex till tappvatten i badrummet och det är väldigt smidigt system så sett.
· Västra götaland
· 335 inlägg
Ingen som har svar på mina frågor om trycksättning mm vid gjutning?
praxis är att dra isolerad rör i rör ( vid val av pex ) för att minska värmeförlusterna, det spelar ingen roll vad du tar ,pex eller + prisol , det du kan få tag på billigast.
Man provtrycker för att se så det inte läcker naturligtvis !, det är inte nödvändigt att göra men det är att föredra. Lycka till
· Västra götaland
· 335 inlägg
Oki så dom behöver inte vara trycksatta vid gjutning?? Brukar man väl göra med pex slang eller?
tja golvvärme trycker vi alltid för att se så det inte uppstått skador vid montage eller gjutning , pga att den går ju inte att byta ut ( blir jääävligt dyrt att bila upp en hel platta)!, rir går att dra ur och byta om det skulle vara så att det visar sig att det läcker (ifall någon skulle skadat den), prisol måste du i princip våldföra dig på om den ska läckajimmyboy_666 skrev:
så nej du måste inte provtrycka men det är att föredra !!!
testa o sök på "Nirak" lådor. brukar användas av välkanda byggare för kopplingar för radiatorer vid ingjutningar i platta enligt rek. från expertis inom området.
· Västra götaland
· 335 inlägg
Hittar inte mkt på Nirak som du hänvisar till. Det är tänkt att vara en skarvningslåda i plattan ser det ut som eller? Hade ju tänkt mig ett 2 rör system med en fördelare vid pannan. Intressant pryl dock, du har inga länkar som berättar mer??
