Jag får ut själva piggen/muttern med skiftnyckel, men jag förstår inte vad jag ska göra för att få loss hela ventilen? Det sitter spår på sidorna som man ser på bilden, behöver jag inget specialverktyg?GoC skrev:
Det lär du behöva ett specialverktyg till. Men jag har fått loss fastkärvad ventil genom att stoppa in en skruvmejsel genom hålet där ”piggdelen” är gängad och ilska och knacka lite försiktigtE Ernfrid skrev:
Gör som Stegatorparn skrev tidigare.E Ernfrid skrev:
Lossa muttern helt så du kommer åt konan lägga på lite locherpasta, pilla in mellan böjen och ventilen och lite på gängorna. Drag åt muttern. Skall inte behöva dras stenhårt med gigantiska verktyg.
Bör man byta ventilhus trots att de fungerar? Visst de kärvar om jag inte låter de stå öppna över sommaren.
Finns väl de som har ventilhus från 30-talet kvar? Mina är från 1970.
Ska tappa ur systemet för byte av värmesystem, men det blir en merkostnad på 5k iallafall med att byta termostat och ventiler.
Finns ju absolut ingen anledning om du eventuellt skall byta till en värmepump.E Ernfrid skrev:Bör man byta ventilhus trots att de fungerar? Visst de kärvar om jag inte låter de stå öppna över sommaren.
Precis jag ska byta till värmepump.GoC skrev:
Rörmokaren tyckte jag skulle byta. Men ja du har nog rätt, med värmepumpen så kommer ju många element vara utan termostat, kanske att det blir kvar en i sovrummet.
Men kylteknikern tyckte jag skulle behålla termostaterna, men jag tror det är lite vanskligt. Man vill ju att pumpen ska jobba med så låga grader som möjligt.
Men då stryper/justerar man in dem med returventilen antar jag? Tror inte jag kan ställa flöde i mina gamla ventilhus.
