Har ett element som inte blir varmt.
Ventilpiggen i packboxen löper smidigt. Skruvar jag bort packboxen och trycken in 'ventilen' med en liten skruvmejsel så kommer det ganska varmt vatten och rören blir varma om jag låter vattnet flöda någon minut.
Har luftat ut några hinkar vatten och då kommer der också hyfsat varmt vatten hela tiden.
När jag sedan sätter tillbaka packboxen (med ventilpiggen i yttersta läget) och/eller slutar lufta elementet blir det dock kallt direkt.
Fråga: Är det ventilhuset som behöver bytas?
  • Väggmonterat vitradiator med anslutning nedtill och reglerventil synlig.
L
Mycket lustigt med att det kommer värme när du trycker in piggen , funktionen är tvärtom på dom
När du luftar kommer vattnet baklänges från returen , då blir det varmt vatten som kommer ut när du luftar , normalt
Något rackartyg med ventilhuset verkar det vara , det sitter ytterligare lite grejer i ventilen som kan bråka
malander
Det kommer värme om jag lyckas få ventilen i öppet läge utan packboxen. Eller om jag luftar. Men så fort systemet blir 'slutet' igen så blir det ingen cirkulation (tror jag i alla fall).
L
Då finns det nog inget annat än ventilfel , så här på avstånd är det min uppfattning
malander
Tack :-)
