173 läst ·
6 svar
173 läst
6 svar
Elelement går ej att reglera
Fått ett konstigt fenomen på samtliga oljefyllda elementen. De är hyfsat nya och har funkat innan men nu verkar de inte kunna reglera värmen.
För att de ska värma måste termostaten, soman vrider på manuellt, stå på max och då blir det såklart hett. Vrider man lite mot det kalla så slår de av helt och blir kalla.
Samtliga är fristående och det finns ingen central värmereglering.
Ska försöka mäta spänningen, om en fas kan ha försvunnit men tänkte kolla här först om nån kan ha nåt tips.
Om alla i hela huset går sönder på samma sätt samtidigt känns säkring eller glapp kabel mer troligt än komponenter i varje element.
Det skulle väl vara om det hänt något på elnätet som gjort att dom gått sönder men då bör även annat i huset gått sönder samtidigt.
Fristående radiatorer finns av varierande kvalitet. Har du någon bild på dem eller någon modellbeteckning?
Vad är det för utrymme och hur länge har du väntat mellan justeringarna? Om de står i ett utrymme som är för stort för dem kan de bli den effekten. Varmare än inställt slår de av och kallare än inställt så går det för fullt. Man kan uppleva det på liknande sätt om man är för snabb med att dra slutsatser så att man ändrar termostaten igen efter bara någon timme eller så.
En annan sak som kan påverka är om det är lite dragigt i utrymmet. Då fungerar termostaterna ofta sämre.
