401 läst ·
4 svar
401 läst
4 svar
Råd om paddning
Jag har grävt ut cirka 30 kvadrat i min gräsmatta. Ungefär 25-30 cm djupt. Avsikten är att göra en stenläggning för en uteplats samt ett växthus (växthuset står på plintar och inte själva grundläggningen).
Jag har lagt ner en N2 duk för att separera bärlagret från jorden.
Jag har förmodligen gjort ett lite dåligt jobb då jag nu har fyllt på med bergskross 0-18 och paddat detta med en rundpadda (SWEPAC FR95) på ca 90 kg. Jag körde över området 7-8 gånger. Initialt hade jag nog blivit felinformerad om vilket djup man kunde packa med en sådan rundpadda. Vad jag förstår så kan den padda ordentligt ner till 7 cm djup. Mitt problem är att mitt paddade lager är 11-20 cm där 14 cm är ngt slags mediandjup.
Nu är det ca 3 veckor sedan jag paddade och nu tänkte jag köra vidare.
Vad är min bästa option
1) Leva med framtida sättningar
2) Gräver upp och paddar om i omgångar med samma padda - Det är dock både tidskrävande men framförallt jobbigt
3) Hyr en 250 kgs padda - Är dock osäker på om jag ens kan få av den från släpet och fram till gropen
4) Hyr en vibrotarstamp - Känner mig osäker på om den klarar av att packa ngt djupare då det översta lagret av bergskrosset ändå är packat.
Jag har noterat packningstråden här på forumet och det var den som gjorde att jag fick upp ögonen för att det "professionella" rådet jag fått kanske inte höll måttet.
Vad säger den samlade erfarenheten?
Kör på enligt plan. Det duger säkert. Du märker på paddans beteende när du paddar om det är mjukt eller om det håller emot skapligt och paddan småstudsar lite.TheVoleFX skrev:
Jag kan köra upp min Swepac 450 kg in i skåpbilen.
En 250 kg padda kan man asa upp på ett släp om man har en lång stabil planka.
Underlättar mycket om man antingen vattnar plankan eller oljar in den.
Sedan tror jag inte att det behöver paddas mer eller med tyngre padda men det är ju inte så att du måste marklyfta 250 kg padda 60 cm rakt upp i luften för att kunna få på den på ett släp.
Underlättar också om man står parkerad i nerförsbacke så att tyngdlagen hjälper till.
