Står och väger kring utbyte av vår bergvärmepump då den börjar få några år på nacken (IVT Greenline C7, 2001). Bor i 132 kvm hus, 1,5-plans. Byggår 1940/1970. Hälften av fönsterna är tvåglas, hälften treglas. Även indraget en radiator i ena halvan av garaget på cirka 39 kvm som nog dock är näst intill oisolerat, men trevligt att ändå kunna hålla någon form av värme där. Två vuxna i hushållet och ett barn, möjligen att det blir ett till på sikt. Bor i Östergötland.
Har funderat lite kring Nibe S1256 8kW. Funderar dock om man snarare borde välja en 13 kW men undrar då om det blir risk att frysa borrhålet som endast är 120 m (bara 1,5 m ner till aktivt djup)? Men kanske att föredra att ha 3 fas-kompressor, dock har vi redan säkrat upp till 20 A så vet ej om det spelar så stor roll? Elpatron på nuvarande pump verkar ha gått totalt 3392 timmar, om sifforna stämmer.
Tacksam för er input kring vad ni skulle gjort i vår situation, dvs. val av pump och hur vi bör tänka kring dimensionering/fabrikat och borrhål. Ingen utbyggnad aktuell just nu men inte omöjligt i framtiden, kommer sannolikt även byta de äldre fönsterna.
Hade väl egentligen kunnat köra vidare på gamla pumpen just nu, men vill helst undvika pumparna med nytt köldmedium pga högre kostnad då ventilation behöver dras, och har även fått beviljad bidrag för energieffektivisering som behöver nyttjas.
johannord
D
Jag skulle aldrig byta en fungerande pump. Varje månad som du kan använda den är en besparing.
Däremot kan det vara klokt att som du gör nu planera för vilken typ av pump du ha sen. Jag skulle också ha valt en inverterpump.
Återkom med hur många kWh (ungefär) per år du gör av med nu samt vilken temperatur du har på köldbärare in och ut som kallast. Kanske kan ditt hål tillåta en 12 kW varvtalsstyrd?
Inne på att byta min IVT 9 kW till en S1256 också. Jag har 190 m borrdjup.
Har blivit rekommenderad att inte gå upp till 13kW. Det kan frysa mitt borrhål. Utan det bör räcka med en 8 kW för min del då värmen har klarat sig bra i alla år utan särskilt mycket eltillskott. Egentligen nästan inget alls. Den nya pumpen är ju dessutom effektivare än den gamla för min del räcker det nog gott och väl till med 8 kW.
Jag hade också tänkt bytt före 1/1-2027 då de nya dyrare pumparna kommer men det verkar i princip vara kört. Hantverkarna tackar nej till att ens räkna på det. Dom har för mycket att göra. Jag kan få hjälp sommaren 2027...
Niben reglerar ju farten efter hur mycket den kan ta ut borrhålet så om den inte kan ta ut mer än 10kw från borrhålet så reglerar ju den farten på pumpen så borrhålet inte blir för kallt. Du kan väl bara köpa pumpen nu å sen får väl företaget sätta in den till sommaren
Det kommer kanske lägen då borrhålet blir (för) kallt och då varvar pumpen ner. Men en 13 kW pump har 3 kW som lägsta effekt medan en 8 kW pump smyger ner på 1,5 kW. Måste väl vara bättre att också kunna gå ner lågt i såna lägen.
För min del känns det överdimensionerat med 13 kW på en ny betydligt effektivare maskin när min gamla mindre effektiva maskin klarat av jobbet med lite under 9 kW. Den kallas för 9 kW men i verkligheten är den nånstans mellan 8,4-8,8 kW.
Ja, att köpa pumpen nu och installera senare är ju ett alternativ helt klart.
D
Vi har en 12 kW inverter med 180 m hål och har aldrig sen den kom 2019 in behövt använda elpatron. Inga problem med för låg temp i borrhålet. Med inverter behöver du inte oroa dig för permafrost.
Ni kanske behöver "12 kW"?
Jag har klarat mig jättebra med 8,4-8,8 kW On/Off i 18 år utan eltillskott.
Har lite svårt att förstå varför jag skulle behöva 13 kW nu vid byte av VP. De nya maskinerna är ju bättre och effektivare än de gamla så det är ju lite motsägelsefullt när det påstås att det är bra att gå upp en storlek nu.
Förstår det, samtidigt finns nu möjlighet för bidrag för utbyte, det går snart ej att få tag i de gamla pumparna (och nya ev. sämre verkningsgrad och dyrare installation), 25 år gammal pump osv. Därav funderingen, utifrån helhetsbilden.
Vi har inte upplevt någon vinter i huset ännu, flyttade in i vår. Vi hade bra värme i huset när det var nere på 0:an här några dagar, köldbärardiffen låg dock då på kring 6 grader när kompressorn gick vilket väl är lite för mycket. Om jag minns rätt var det in cirka 4,0 och ut cirka -2,6. Oftast blir det inte jättekalla vintrar här nere, men förra året var det rätt kallt.
Nibes rådgivare rekommenderar 8 kW medan jag fått rekommenderat både 8 och 13 kW från firmor (argument 13 kW att med större sannolikhet slippa tillskott, och den maskinen har trefaskompressor)
3-fas är bra då det ger låg belastning på varje fas. Även bra om du har en bil som ska laddas.
Men det fungerar även bra med 1-fas. Vi har den minsta S1255 1-fas och luftvärmepump sedan många år och det har ju fungerat. Haft två laddhybrider och nu elbil och det är inga problem.
Är det milda vintrar behövs ju ingen 13kW maskin.
Du kan nog sluta fundera. Det finns inga Nibe S1256-8 att uppbringa. Inte med rostfritt i VVB i alla fall.
Ahlsell har stängt orderböckerna på produkten. Det kan först se ut som den finns på olika nätsidor att beställa men vid lite närmare kontroll gör den inte det. Nätsidorna är inte uppdaterade till aktuell situation. Ringer man dit så är det "no no".
De flesta kör dessutom med dropshiping och ligger inte med egna dyra lager utan efter en beställning från kund så beställer man i sin tur från grossist...men där finns som sagt ingenting att beställa.
Joak och 2 till
