S
Har sommarvatten till bevattning men har problem med min Wilo Pumpautomat, HWJ 203 EM, med trycktank, 50L. Den bygger upp tryck, fyller tanken men stannar aldrig. Stänger utgående vatten ventilen som är direkt vid pumpen så jag vet att det inte är läckage i bevattningsnätet och den fyller upp tanken men som sagt den stannar inte. Har då fått instruktioner att jag skall fylla kudden med rätt mängd luft och det har jag försökt mig på att göra enligt: a) öppnat en kran och låtit trycket försvinna och det inte längre rinner vatten b) fyllt 90% av inkopplingstryck ( dvs 1,35 bar). Startar pumpen igen där ventilen är stängd men pumpen bara pumpar och slår aldrig av.
  • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
  • Sughöjd max. 8 m
  • Inkommande tryck max. 1 bar
  • Inkopplingstryck 1,5 bar
  • Inställbart frånkopplingstryck
  • Medietemperatur +5 °C till +35 °C
  • Max. driftstryck 6 bar
  • Kapslingsklass IP 44
  • Sug- och trycksidans anslutning Rp 1
Oerhört tacksam för tips?
J
1,5 bar på tillslag lite för lite normalt ca 2,2, frånslag ca 4 - 4,5 bar, din tryckströmställare står nog för högt och pumpen orkar inte lyfta till inställt tryck, lyft på kåpan och se vad som står under och sänk frånslag
